Brancher une évacuation machine à laver
François - 8 févr. 2012 à 10:06
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 10 févr. 2012 à 20:55
Je dois brancher une évacuation machine à laver sur un tuyau PVC passant dans ma cave. Jusque là, pas trop de problème, puisqu'il suffirait d'un kit machine à laver vendu en magasin de brico associé à une selle de branchement PVC
Mais,
Le tuyau PVC passant dans ma cave est un gros tuyau de 200mm de diamètre allant directement aux égouts; je ne trouve pas de selle de branchement de plus de 100mm.
Soluce 1 : Connaîtriez vous un fournisseur qui propose des tuyaux et raccordement PVC de gros diamètre (si les précédents occupants ont posé des tuyaux de 200mm, c'est qu'il doit exister des fournisseurs de tuyaux gros diamètre)
soluce 2 : Avec vous une idée sur une mise en oeuvre possible pour que je vienne me raccorder sur ce gros tuyau sans risquer de fuites ni, surtout, d'odeurs.
D'avance merci !
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
8 févr. 2012 à 10:50
Bonjour Vous devez pouvoir trouver des réducteurs en 2 ou 3 étapes
200/160---160/100-- 100/50--50/40
Ou un bouchon de 200 percé pour un tube de 50mm
Voir ce fournisseur ou autres
http://www.s-i-g-m-a.com/Products.aspx?ShowCat=PVC
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais devoir en effet utiliser un ou plusieurs réducteurs, le problème étant de venir me repiquer sur ce tuyau de 200 mm en étant suffisamment hermétique pour ne pas avoir de fuite ou d'odeur.
En fouinant en magasin de brico, j'avais vu les bouchons percés. La surface d'adhésion reste toutefois minime et ne laisse pas droit à l'erreur, à moins que je ne trouve un mastic "à modeler" (si cela existe ^^) pour venir conforter tout ça.
Merci !
est ce que ceci ferait l'affaire:
https://www.hellopro.fr/tulipe-de-piquage-t-flex-2002800-16024-produit.html
a partir page 15
http://www.pipelife.fr/fr_doc/assainissement/raccord_cr4/pages/raccords_CR4.pdf
après il faut jouer avec les réductions
fournisseurs potentiel
https://www.richardson.fr/
https://www.gedimat.fr/
http://www.samse.fr/
Cdlt
Merci pour les liens, je pense avoir désormais l'embarras du choix pour opérer ^^
Reste plus qu'à trouver des fournisseurs dans le nord !
Bonne fin de journée.
F Lenoir
Vous savez si vous faite un trou du diametre du tuyau (legerement plus petit) de maniere a l emboiter en force puis vous le scelle au sintofer et fixe au mur pour qu il ne puisse pas bouger + un syphon pour les odeurs et le tour est joue... il n y a pas de pression donc peu de risques
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
8 févr. 2012 à 21:26
Usoppbox Messages postés 24 Date d'inscription mercredi 8 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2012 15
10 févr. 2012 à 20:50
Perso je ferai comme "Icare95" le dit.
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 933
la méthode d'icare95 même bonne, est loin d'être la plus aisée
