- Prise 220 qui marche , sauf pour 1 neon ???
- Prise pour moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- 220 triphasé - Forum Electricité
- Adaptateur 380 220 ✓ - Forum Electricité
14 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
29 mars 2024
4 726
8 févr. 2012 à 19:29
bonjour est ce qu'il y a des starters sur les reglettes ?
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
Modifié par stf_Paroroma le 8/02/2012 à 19:36
bonne question de Kiduguen, avez-vous changer les starters en même temps que les tubes ?
A+
A+
interessant curieux mais interessant je ne vois pas comment vous pouvez mettre 3 appareils sur une meme prise sauf si vous avez une multi prise ??? il faudrait voir de ce cote la peut etre ?? mauvais contact ou surchauffe au point de contact sur l une des prises??
Il ya en effet une multiprise , mais dont toutes les prises marchent avec n'importe quoi , sauf avec les néons . Et j'insiste sur le fait que ces néons marchent normalement sur un autre réseau 220 de la maison .
Quant au mauvais contact ou à la surchauffe , le branchement d' un soufflant 2000 W n'aurait pas marché .
bon ben la sans voir le branchement je seche un peu mais peut etre que pendant mon sommeil j'aurai une idee lumineuse?? a part tirer une autre ligne...
Help vous avez mesurer le 230v aux bornes de l alimentation de la lampe/neon en fonctionnement?? et est ce que le chauffage est en marche ou a l arret?? en fait je veux savoir si le neon marche lorsqu il est tout seul sur cette prise sans rien d autre
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 9/02/2012 à 07:28
Le piège probable dans ces cas là c'est qu'il peut s'agir d'un montage série.
Economique, car un seul ballast , c'est à vous de nous le préciser.
Le remplacement des tubes se fait dans sa totalité pour ne pas les dépareiller, ainsi que
les starters qui doivent êtres marqués SÉRIE.
Il est exact que l'on peut obtenir un amorçage en les manipulant à la main , mais
c'est reculer pour mieux sauter...
Cordialement,
Cordialement,
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
9 févr. 2012 à 11:42
Re,
Je suppose que les broches de la fiche d'un appareil de 2000w sont différentes de celles d'un accessoire d'aquarium ( isolée jusqu'à la moitié) et en diamètre .
Essayez une autre multiprise si elle est d'origine exotique.
Cdlt,
Cdlt,
Hello
Avec un radiateur cela fonctionne mais pas avec les tubes
Sauf erreur les intensités sont bien différentes
Pour ma part je contrôlerais la prise elle même qui doit être oxydée
La chute de tension ne permet plus au ballast de fonctionner correctement
Cdlt
Cdlt
KIDUGUEN
29 mars 2024
4 726
9 févr. 2012 à 12:56
Les collegues ont raison déjà essayer une autre multiprise il n'y a pas de raison que ça marche sur une autre prise .
Vous ne m avez pas repondu ... j ai passe une nuit blanche a cause de ca!!
avez vous essaye le neon sur la multi prise tout seul ou sur la prise murale
c,a,d sans autre consomation d aucune sorte?? si ca marche.; vous avez une oxydation cachee (multi prise ou la prise muralle elle meme) ou une connection ou soudure froide (pour info ca laisse passer la tension mais pas l inensite)
KIDUGUEN
29 mars 2024
4 726
9 févr. 2012 à 18:06
Faut faire quelque chose Icare ne dort plus la nuit et il embete madame du coup le bruit reveille les voisins et finalement tout le patelin fait un fez noz .
oui c est vrai et du coup personne a penser a prendre des nouvelles des poissons de pilojo ... j espere qu il n a pas d anguilles electriques car la il faudrait revoir notre copie
Hello
Ne pas confondre prise et multiprises
Donc Démonter les prises du circuit défaillant et chercher l'oxydation ou le fil mal serré et c'est tout
Hello
pas d'oxydation et pas de fil mal serré
Donc remonter l'installation jusqu'au tableau en n'oubliant pas les boites de dérivations
Si l'installation n'est plus trop jeune vérifier aussi les neutres sur la barrette
Et prévenez nous si vous trouvez le vice
Cdlt
Cdlt
KIDUGUEN
29 mars 2024
4 726
10 févr. 2012 à 19:30
C'est quand meme dingue ce truc prend une rallonge de la prise ou ça marche et branche là sur ton aquarium et là ça doit fonctionner .
