Comment transformer ce lit à rouleau en banquette ?
- Lit bateau transformé en canapé
- Transformer un lit en canapé - Meilleures réponses
- Lit rouleau relooké - Meilleures réponses
- Bateau en papier - Guide
- Aoûtat lit - Guide
- Renforcer sommier canapé lit - Forum Bricolage / outillage
- Punaise de lit - Guide
- Télécommande lit électrique en panne - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour,votre lit demi colonne style empire exige de vous,bien qu'il manque une piece en tête,beaucoup de savoir faire,sinon le confier à un ebeniste afin de lui conserver une bonne valeur.SURTOUT,NE RIEN COUPER EN HAUTEUR .
Decoller l'ensemble après demontage des vis de liaison pour avoir les quatre parties,le pied,la tête et le coté principal,celui decoré et celui du dos qui va le long du mur,(ce genre de lit est toujours le long d'un mur et était assorti avec une garniture au dessus que l'on appelait ciel de lit,garni de tenture afin de fermer le lit)comme à la malmaison,compiègne ect...
Pour le decollage,utiliser de l'eau chaude avec un melange d'alcool à bruler pour detremper la colle d'os ou de peau,et taper doucement sur les montants avec une grosse cale de bois sur lequel vous aurez collé un morceau de feutre (pour ne pas abimer le bois)si resistance,recommencer l'operation jusqu'a detrempe complète,l'ensemble doit sortir de ses assemblages facilement.,Il est possible de ne deboiter qu'un seul coté.Ensuite tracer la largeur entre bois de manière à avoir 90 cm d'assise ,couper en laissant la longueur des tenons,realiser les tenons,couper les panneaux en largeur et reassembler l'ensemble à blanc pour ajustage.Si l'ensemble est concluant,réécarter l'ensemble,etaler une colle vinylique à prise longue 4 heures de serrage,enlever les serre joints,retirer la colle,passer une popotte antiquaire avec une laine d'acier 000 bois fruitier votre lit est semble t il en merisier;cirer avec une bonne cire baume des antiquaire,saint wandrille ou autre (Mais a la cire d'abeille 60% mini)ensuite,remonter l'ensemble avec les vis de liaison;refaire un cadre sur l'existant sans endommager l'ancien,poser un sommier à lattes renforcer,mettre un matelas mousse de polyester minimum 40Kg /m2,habiller l'ensemble sans oublier d'y adjoindre des coussins a l'arrière ,un polochon de chaque bout et en devant les cousins,le tout habiller de tissus à votre choix (a bande verticale d'egale largeur blanc et bordeau si vous desirer garder le style )et voila.
Il faut compter environ 1000 à 1500 euros rien que pour la boiserie si fait par un professionnel et au moins autant pour le tapissier.
L'ensemble une fois terminé,n'est pas détruit et pourra servir de lit pour une personne.Bon courrage à vous
