Changement fenetre dans maison ancienne
bobo
10 févr. 2012 à 07:59
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 10 févr. 2012 à 15:10
- Changement fenetre dans maison ancienne
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Punaise dans la maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
24 avril 2024
11 934
10 févr. 2012 à 08:21
pour enlever vos fenetres, il faut que vous cassiez vos tableaux. une fois les tableaux cassés, presentez vos fenetre pvc agrandissez si besoin l'ouverture dans les tableaux et mettez vos pattes de fixation.
suivant la constistance de vos murs, vous n'etes pas obligé de sceller vos pattes de fixation, vous pouvez les cheviller visser dans le mur.
une fois fait vous rebouchez vos tableaux avec du platre.
l'avantage de cheviller visser, c'est que vous pouvez régler vos fenetres horizontalement et verticalement sans etre pris de vitesse par le sechage du scellement.
par contre ne scellez pas vos fenetres a la mousse de poluyréthane, il y a que les bricolos du dimanche qui font ça et les fenetres fixées il y a 10 ainsi posent des problèmes maintenant !
ok mais les pattes doivent elles forcement etre a 90° car comme je vous ai dis direct apres ma fenetre j ai mon mur qui part en angle de 45° de chaque coté
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 févr. 2012 à 10:25
pour mettre un photo, vous allez sur un hebergeur d'images (ci joint ou casimages) et vous copiez le lien de votre photo que vous mettez ici
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
10 févr. 2012 à 11:35
je n'ai pas acces a votre photo, de plus, pas simple pour y aller !
passez plutot par un hebergeur cité plus haut
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
10 févr. 2012 à 11:53
D'un cote vous pouvez faire des trous pour rentrer les pattes horzontalement de l'autre vous faites un trou dans la cloison perpendiculaire pour sceller vos pattes meme si elles sont un peu pliées vers le bas .Quand la cote est la meme la fenetre pvc prend la place de celle en bois sans rien casser .Faut surtout bien faire le joint sur l'appuis de fenetre .
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
10 févr. 2012 à 12:16
A la construction, les plâtriers qui ont enduit les murs, ont comblé de plâtre l'espace entre la fenêtre (côté haut sur votre schéma "Vue en coupe") et l'angle du mur (côté bas sur votre schéma). En fait ces deux "colonnes " de forme triangulaire, sont constituées exclusivement de plâtre. Il faut casser un peu de plâtre sur toute la hauteur de la fenêtre et repérer où se trouvent les pattes de fixation, pour éviter de casser trop car ensuite il faudra remplir.
Pensez à placer une bande style "compri-bande" entre fenêtre et support pour assurer une isolation thermique et hydraulique.
Espérant avoir été clair!
Bon courage.
Bon courage.
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
10 févr. 2012 à 12:39
Ce genre de fenetres est appelé Bow Window c'est une fenetre qui est en saillie sur la façade .Il faut defaire toutes les baguettes au pourtour et vous verrez peut etre les pattes à scellement de la fenetre bois qui en genral etaient fixées sur la face interieure de la fenetre parfois on les voit sans demonter .
Ok donc je defait du platre de ces "colonne triangulaire".
Concernant les pattes de fication celle ci doivent etre obligatoirement a 90° et l'angle doit il etre systématiquement tourné du cité exterieur exterieur de la maison?
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 734
Vous enlevez les baguettes autour de la fenetre baguettes appelées chant plat ensuite vou regardez si vous voyez les pattes de fixation de l'ancienne fenetre et vous les enlevez en creusant le platre rien que ça si vous avez suivi vous revenez .
