- Mon extracteur de chaleur ne se declenche pas.
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse - Forum Plomberie
- Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours - Forum Plomberie
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière - Forum Chauffage et climatisation
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
11 févr. 2012 à 08:34
Comment est posé ce thermostat ? Est-il électronique ?
A+,
A+,
non mon problème n'est pas résolu.2 ans cela me parait peu,car j'ai un V.M.C. qui fonctionne depuis 15 ans sans interuption,et tout va bien, je sais qu'il ne faut peut-être pas comparer,mais cet extracteur a fonctionné maximun 8 mois sur les 2 ans enfin.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
11 févr. 2012 à 19:33
Re,
Soyez plus précis,
ça vient du thermostat ou du moteur ? Les moteurs avec paliers lisses commencent
à êtres fatigués après 10000heures de fonctionnement pour le peu que la turbine
soit pas très bien équilibrée.
Si vous shuntez le thermostat, le moteur tourne ou pas?
A+,
Soyez plus précis,
A+,
Bonjour Daniel.
Merci du conseil, j'entend un bruit du moteur comme celui-ci ne tourne pas je pense que ça doit venir du thermostat,je vais le shunter,je ne manquerais pas de vous faire savoir si ça fonctionne ,ou pas.
C'est très gentil de votre part de m'avoir accordé de votre temps,pour résoudre mon problème.
Bien cordialement. Jean-louis.59
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
12 févr. 2012 à 08:29
Dans un premier temps , faites tourner le moteur à la main , juste pour savoir
s'il n'est pas bloqué ou qu'il ne force pas trop.
A+,
A+,
Bonjour. Daniel26.
Comme vous me l'avez conseillé ,j'ai fait tourner le moteur a la main, rien ne bloque, j'ai donc shunté le thermostat, mais le moteur ne fonctionne pas. Lorsque le courant est branché j'entend un léger bruit de bourdonnement,mais c'est tout.Pourriez vous me donner votre avis.merci.
Bien cordialement Jean-louis.59.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
14 févr. 2012 à 09:52
Re,
Y à t-il un condensateur sur ce moteur ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
14 févr. 2012 à 11:23
Pouvez-vous le contrôler ? Ou le remplacer ?
A+,
A+,
11 févr. 2012 à 12:17
très aimable de répondre .Merci.A plus
11 févr. 2012 à 18:40
