Changer la prise mâle de mon lave vaisselle ? [Résolu]
omulan - 11 févr. 2012 à 17:26 - Dernière réponse : fillou2 1154 Messages postés mardi 5 octobre 2004Date d'inscription 12 décembre 2017 Dernière intervention
- 12 févr. 2012 à 07:52
J'ai eu un court circuit avec la prise de mon lave vaisselle probablement dû à une fuite (la fuite est réparée maintenant).
J'ai testé la prise femelle murale en y branchant un autre appareil électrique et la prise est toujours fonctionnelle.
En revanche j'ai essayé de brancher la prise mâle du lave vaisselle sur une autre prise et le courant a à nouveau sauté.
Vous trouverez ci-dessous des photos de la prise femelle et de la prise mâle.
Est-il possible de changer la prise mâle au bout du fil du lave vaisselle ?
Est-ce que je peux le faire moi même facilement sachant que je ne suis absolument pas bricoleur ou dois-je faire appel à un électricien ?
Je vous avoue que ça m'arrangerait bien car le lave vaisselle est complètement encastré et le changer nécessiterait beaucoup de travaux dans la cuisine...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
http://img13.imageshack.us/img13/2349/fichemalecote.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/315/fichemaleface.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2537/prisemurale.jpg
Répondre au sujet
Bonjour il faudra de toute facon changer les deux prises.. ca a l air d etre une simple surchauffe aux niveau des prises faite appel a un ami bricoleur si vous n etes pas un as du bricolage au pire un electricien moyennant finance .. il faudra verifier les fils sur la prises murale
Commenter la réponse de Icare095
Merci pour la réponse.
Je vais essayer de changer les deux prises demain avec un ami. Si on arrive pas je suivrai vos conseils et ferait appel à un electricien.
Commenter la réponse de Omulan
fillou2 1154 Messages postés mardi 5 octobre 2004Date d'inscription 12 décembre 2017 Dernière intervention - 12 févr. 2012 à 07:52
Pour le changement de la prise tu peux t'inspirer de cela:
http://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/changer-une-prise-electrique.html
Pour le changement de la fiche c'est la même chose, tu coupe le câble, tu enlève la protection extérieure du câble sur 5 cm, et tu dénude chaque fil sur 1,5 cm.
Le fil de terre est celui qui est jaune et vert, il se branche généralement au milieu, les 2 autres se branchent de chaque côté en respectant la couleur du fil qui doit correspondre à celui de la prise.(pour une prise vu de face, en haut la partie mâle qui dépasse est le fil de terre, en bas à gauche le neutre fil bleu, et à droite la phase fil rouge.)
A+
Commenter la réponse de fillou2
