- Problème demarrage chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
es que cela pourrai venir de la crépine comme je l'ai lu dans beaucoup de forum? et comment y accedé?
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
428
12 févr. 2012 à 14:00
Ce que vous décrivez fait penser à un problème de gel et/ou de désamorçage de circuit. Protégez la tuyauterie si vous le pouvez avec des manchons isolant. Réamorcez le circuit, après l'avoir nettoyé et refaire le niveau de la cuve si elle est en niveau bas.
Bon courage.
Bon courage.
