Mes bruleurs de gaziniere au butane se sont emballer d un seul coup
step
12 févr. 2012 à 13:10
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 12 févr. 2012 à 13:33
- Mes bruleurs de gaziniere au butane se sont emballer d un seul coup
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement gaziniere ✓ - Forum Electroménager
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
12 févr. 2012 à 13:24
Ne couvrez pas une bouteille de butane , car elle produit du froid si vous-vous en servez . Rentrez là au chaud pour vérifier si le problème vient de là.
Cdlt,
Cdlt,
ys09_stf
1 novembre 2013
426
Oui le problème vient certainement du froid. Vous avez protégé la bouteille avec de l'isolant, mais ce n'est pas ce qui va la faire monter en température. Un isolant permet de préserver l'appareil ou la pièce isolée, des échanges thermiques rapides avec ce qui lui est extérieur. Pour autant, s'il n'y a pas d'apport de calories (principe du chauffage) ou d'enlèvement de calories (principe du réfrigérateur) la pièce isolée finira par avoir la même température que ce qui lui est extérieur.
En clair, mettez la bouteille de gaz dans une pièce plus chaude et votre problème sera résolu.
Bon courage!
Bon courage!
