Brancher un lave vaisselle 230v/50Hz sur réseau 230v/60Hz
laden
13 févr. 2012 à 02:59
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 13 févr. 2012 à 11:11
- Brancher un lave vaisselle 230v/50Hz sur réseau 230v/60Hz
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
13 févr. 2012 à 10:09
Il devrait fonctionner normalement, la pompe de vidange peut poser problème suivant le modèle ( souvenir d'un militaire habitué aux déménagements)
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 13/02/2012 à 11:12
La première réponse serait :le moteur de la pompe va tourner 20% plus vite , donc vous devez avoir plus de débit ou de pression . Hors ce n'est pas ce que vous avez . Il est possible que le couple de décrochage soit atteint . Pour maintenir le flux à une valeur acceptable il faudrait que les 5/6 de la tension appliquée (230X5/6 =191V) soit encore dans la plage de fonctionnement du moteur en 50 Hertz ,( qui doit être marquée sur la plaque signalétique) . Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas .
