Plus de froid dans le compartiment réfrigérateur BOSCH KGS 3703
- Plus de froid dans le compartiment réfrigérateur BOSCH KGS 3703
- Température réfrigérateur - Guide
- Compartiment frigo - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
Votre app klixone vous devez entendre un clic!!.. il faudrait verifier a l ohmetre les bornes moteur vous devez avoir du passage entre chaque bornes .. si oui ca doit etre le relai si NON c est surement le moteur ou le circuit bouche
voir avec frigoriste
Merci pour ces infos Icare095, je vais faire des essais ce week end.
Par contre que veut dire app klione?
merci.
merci.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 févr. 2012 à 09:25
bonjour, le bruit que vous entendez est votre compresseur (moteur) coté donc réfrigérateur qui est hs ... vous n'avez donc pas d'autres solutions de voir un frigoriste !!! cela va vous couter entre 200 et 300 euros
