- Papier peint isolant thermique avis
- Papier peint isolant phonique avis - Meilleures réponses
- Papier peint sur polystyrène - Meilleures réponses
- Mur mou, papier peint isolant ? ✓ - Forum Peinture
- Problème d’isolation phonique - Forum Isolation
- Peut-on poser de l'isolant "Depron" sur les murs intérieurs puis pos ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation mur interieur avec isolant mince ✓ - Forum Isolation
La meilleur solution c'est le "dépron". C'est une sorte de polystyrène qui répond à vos critères. On le nomme aussi extrupor. Je suis modéliste est je construit des avions avec cet isolent!
6mm de cet isolent correspond à 36cm de béton!!!!!!
Vous pouvez sans problème encoller vos lés de papier peint directement sur le dépron.
La résistance aux choques est correcte, si vous cogner le mur avec un meuble, il y aura peut être un petit impacte...mais sans plus car le papier peint et la colle rigidifient la surface.
