Besoins conseils meilleure peinture pour repeindre une cuisine
caroline
15 févr. 2012 à 20:56
Paul-Bernard Messages postés 46466 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 26 oct. 2015 à 12:54
- Syntilor rénov'cuisine avis
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Diluer peinture pour pistolet - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
- Meilleure poubelle automatique - Guide
6 réponses
J'ai un pistolet wagner mais je ne sais pas le faire aller (achat sur un coup de tete apres demonstrateur chez LM mais trop compliqué a mettre en route)
Pourquoi deconseiller vous les pinceaux et le mini rouleau a laquer, ca n'en mettra pas partout
Je ne peux pas demonter les meubles de ma cuisine : assemblage artisanal traditionnel (pas de charnieres modernes) + des blocs entre 2 + corniche en un seul morceau
je sais meme pas comment demonter les portes
la hotte traditionelle fait 2m de long, j'ai qu'une moulure de bois a faire
je sais pas quoi mettre sur la plaque de stratifié a l'interieur de la hotte ou le groupe est encastré je crois qu'il va rester couleur chene, si je la peint la graisse va accrocher dessus
+ le fait que je sois une fille et que je veux me debrouiller toute seule
Avez vous une marque precise fiable de pro a recommander et une enseigne ou la trouver
que pensez vous des produits resinence, ca a l'air solide et adapté
17 févr. 2012 à 17:42
1 toujours visser à fond la molette en bout du ressort et du pointeau. faire un essai avec une peinture non diluée et dévisser progressivement la molette jusqu'au moment où la peinture sort Si les gouttelettes sont trop grosses il faut diluer la peinture du 5 à 15%, suivant les peintures et le temps.
Pour revenir à votre problème vous pouvez utiliser un pinceau et dans la mesure du possible finir au rouleau, mais pour moi, rein ne vaut le pistolet.
Une idée pour le stratifié poser du carrelage taille moyenne 7x7cela fera plus joli et plus facile d'entretien.
Pour les produits pro c'est mon voisin menuisier que me les a procurés.
Quant-aux produits 'résinence' ????pas de conseil.
Bon courage.
17 févr. 2012 à 22:48
quand je parlais de repeindre le statifié, c'etait celui en haut autour du groupe dans la hotte : donc pas de carrelage (sinon collé a l'envers au dessus ma tete)
je confirme ne pas pouvoir demonter les meubles, je duis montee voir au dessus : j'ai un seul caisson artisanal d'un seul bloc de 2m50 au lieu de plusieurs petits collés cote a cote comme on voit sur 99% des cuisines
j'ai lu plein d'avis negatif sur resinence voir site ciao.fr hallucinant hyper risqué
J'ai donc decidé de repeindre ma cuisne avec les memes produits que mon escalier qui m'ont l'air costaud : 1 sous couche julien J4 + 2 couches ripolin xpro sol 3 + 2 couches levis laque protector( (pour escalier et parquet)
l'avantage peinture ripolin sol tres epaisse, soyeux, autolissante et tres couvrante et sutout teintable en machine chez leroy merlin pour les (femmes) difficiles comme moi
ce peintre en dit du bien aussi : http://www.auboutdurouleau.fr/peintures-%C3%A0-l-eau/fer-bois-sol/
j'ai fait un test sur une chute de contremarche de mon escalier, c'est trés dur trés solide, tres tres dur a rayer et tres lisse
le levis laque protector est tres costaud mais d'aspect brillant un peu trop au lieu de satin promis
ca a pas l'air de se salir : quand on a essayé de tracer un trait de crayon de bois dessus pour decoupe : pas moyen que ca marque, puis j'ai essayé avec un feutre pour ecrire sur les cd (gravés) ca marque tres legerement a peine
