Comment choisir entre 3 devis de pose de fenêtres sur mesure?
Résolu/Fermé
- Comparer tryba et art et fenêtre
- Exemple devis tryba - Meilleures réponses
- Tryba ou lapeyre - Meilleures réponses
- Quel sont les meilleures portes fenetres PVC sur le marché ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fenêtre Tryba bloquée par une pièce métallique (dans épaisseur) a pivoté sur axe ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment résoudre un problème avec tryba ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème serrure porte tryba - Forum Construction et rénovation
8 réponses
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
16 févr. 2012 à 15:08
Je viens d'être confrontés au même problème.
Il faut essayer de comparer les fenêtres sur leur capacité d'isolation exprimée de la façon suivante:
Uw= 1,5 W/m².K
Il faut savoir que plus le chiffre est élevé, plus la fenêtre est isolante. Il peut s'agir là d'un premier point à comparer sur les différents devis.
Ensuite le PVC lui même à des épaisseurs différentes, a donc plus ou moins d'alvéole à l'intérieur et est donc plus ou moins isolant. Il faut ausi comparer les épaisseurs proposées.
Ensuite pour la même capacité d'isolation, la même épaisseur de PVC, il faut bien entend prendre le moins cher.
Il faut savoir que le monde du PVC, c'est le même que celui de la fenêtre, tu peux obtenir des réductions de 50%.... Ne surtout pas s'inquiéter pour les grandes enseignes, leur marges sont gigantesques!!!!
Ton petit menuisier "de quartier" qui voudra prendre le chantier sera capable de proposer des prix bien plus intéressants.
Uw= 1,5 W/m².K
16 févr. 2012 à 15:15
Bonne journée.
29 juin 2012 à 13:10
le Uw est le coefficient de trasmission thermique. autrement dit la capacité de la fenetre à transmettre le chaud ou le froid. Donc, plus le Uw est petit, moins la fenetre permettra d'échange thermique.
une fenetre est donc d'autant plus isolante que son Uw est petit !!!!!
