Pompage photovoltaique: pompe 380V onduleur 220V ?
ahmedk
17 févr. 2012 à 10:22
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 19 févr. 2012 à 14:28
stf_mareson
13 mai 2017
650
18 févr. 2012 à 23:50
Vous pouvez utiliser votre moteur triphasé avec votre onduleur triphasé, il suffit que les puissances correspondent ( puissance onduleur > puissance moteur et que les tensions correspondent (couplage moteur)
Merci pour la réponse, bon la puissance de mon onduleur est sup a la puissance de la pompe mais mon probleme c'est la tension.
est qu'il y a une solution d'adabtation pour la tension ?
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_mareson
13 mai 2017
650
19 févr. 2012 à 13:56
Queele est la tension entre phases de votre onduleur, y a t'il un neutre ?
stf_mareson
13 mai 2017
650
Apres des recherches sur votre onduleur il semblerait que la tension entre phases serait 220 V triphasé
Votre moteur devra etre du type 220 - 380 V, le couplage se fera en triangle.
L'onduleur devra gérer le courant de démarrage. ce qui est apparament le cas d'après les données. Attention toutefois avec les onduleurs d'origine chinoise qui n'ont pas forcement la fiabilité des onduleurs fabriqués en Europe.
