Comment calculer la pente d'un toit ?
Posez votre question greg - Dernière réponse le 1 avril 2012 à 17:02 par milou200
je cherche a connaitre la pente en pourcentage de mon toit pour savoir si je peux placer des panneaux solaires .
Merci de votre aide a tous
moins plus
La façon la plus simple de calculer la pente d'une toiture est d'utiliser un niveau, un fil à plomb et un ruban à mesurer.
Déposer un bout du niveau sur la toiture et assurez-vous que la goutte soit bien centrée (niveau horizontal). Faite descendre votre fil à plomb verticalement à d'autre bout du niveau, jusqu'à ce qu'il touche la toiture. Vous venez de former un triangle rectangle.
Mesurer la longueur du fil à plomb à partir du DESSOUS du niveau.
La hauteur divisée par la longueur du niveau, multiplié par 100 va vous donner la pente de votre toiture en pourcentage.
Donnez votre avis
moins plus
Vocabulaire:
Ligne d'égout: Ligne ou s'écoule l'eau de pluie dans la gouttière, c'est la limite inferieure de la toiture. Ligne graphique virtuelle de référence.
Elle peut se situer au dessus mais plus souvent elle est au dessous du niveau de sablière.
Sablière: panne inférieure posée sur le haut du mur de façade sur laquelle reposent les chevrons.
Faitage: haut du toit, rencontre des deux pans.
AVOIR LES COTES SUIVANTES:
La largeur d'un pan de toit si les deux pans ne semblent pas avoir la même pente: L
(de l'aplomb du faitage a ligne d''égout)
et la hauteur du faitage a l'aplomb H (depuis le même niveau que la ligne d'égout)
H/L X 100 = Pente en % (ex: 1/2 = 0.5 X 100= 50 donc 50% )
Sinon, un site qui te le fait direct!!
http://p.rozet.free.fr/Pages_fr/calcul-toiture-pente-pignon.html
Cdlt!
Donnez votre avis
moins plus
Thermiques ou photovoltaïque ? Est-il orienté au sud ?
Cdlt,
Donnez votre avis
moins plus
Panneau solaire photovoltaique, le toit est plein sud
Donnez votre avis
