Probléme avec PLATINE PHILIPS CDR 770
Résolu6 réponses
paikan33
dimanche 26 février 2012
20 mars 2013
19
26 févr. 2012 à 14:20
Attention cette platine ne supporte que les CD-R et CD-RW (j'insiste sur le " - "
Elle ne fonctionne pas avec les CD+R et CD+RW
bonjour.
non pas de différence , c'est pareil car j'ai fait un essai également avec des cd rw et toujours " no disque "
paikan33
20 mars 2013
19
26 févr. 2012 à 15:09
Bon plusieurs réponse à faire:
1: Les disques de nettoyage sont un pur produit marketing, ils ne servent à rien
2: Surtout ne tentez pas de démonter ou de régler vous même le bloc optique. Les réglages sont pointu à faire et nécessitent des appareils de mesure (oscilloscope).
3: Je ne pense pas que le bloc optique soit HS. Si c'était le cas vos anciens CD ne fonctionneraient pas non plus (ou mal).
La seule explication que je trouve possible est la qualité des nouveaux CD. Là 2 choses a contrôler:
* Vérifier si les nouveaux CD ne soit pas trop transparents. Pour cela mettez votre CD devant une source lumineuse et passez votre main entre la source lumineuse et votre CD. Vous ne devez pas voir votre main de façon trop distincte (comparez avec un CD qui fonctionne).
*Dans de rare cas une platine ne supporte pas certaine couleur de la partie lecture du CD (j'ai surtout eu le cas avec des CD bleu)
Espérant vous avoir été utile
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
206
22 févr. 2012 à 16:04
As'tu remarqué une différence entre les CD R et les CD RW certaines platines n'aiment pas les RW
bonjour et merci paikan33
oui effectivement je n'ai pas précisé ! il s'agit bien de cdr- et non cdr +
mais que peut faire ( demonter les têtes pour nettoyer ou régler manuellement ) et comment ?.
car bien sur la solution faire réparer chez un spécialiste !! mais je connais déjà la réponse ! changer les têtes de lecture .
cdlt.
mimi
cdlt.
mimi
oui effectivement un problème de diques , mais pas un problème de transparence ! car j'ai collé un papier pour le rendre moins opaque et j'avais toujours le même problème .
j'ai utilisé une autre marque de cd ( cd-r Audio maxima marque Emtec et là pas de problème , j'ai ouvert et refermé le tiroir une dixaine de fois et le dique est détecté .
merci tout de même , car j'allais démonter l'appareil !!.
cordialement.
mimi
cordialement.
mimi
