Comment faire son propre puisard ?
Anonyme - Dernière réponse le 6 févr. 2011 à 14:47
Lire la suite
- Puisard beton
- Acheter puisard
- Achat puisard
- Puisard - règlementation » Forum - Construction et rénovation
- Comment se debarrasser définitivement des algues dans la piscine ? (Résolu) » Forum - Bricolage
- Remettre poutre au propre. (Résolu) » Forum - Construction et rénovation
- Pourquoi mon linge propre sent la transpiration ? (Résolu) » Forum - Electroménager
- Se chauffer avec un insert et avoir une vitre propre? (Résolu) » Forum - Chauffage et climatisation
Bonjour !
Matériel :
* La bêche, selon les cas, la pelle et la truelle (pour évacuer la terre).
* Du carton (carton d’emballage de récupération, genre boîte à chaussures, carton d’emballage de machine à laver,... Bref, ce que l’on a sous la main).
* Quelques briques, parpaing, bois... C’est juste pour faire du calage.
* Du quoi faire du béton (surtout le garder SEC pour l’instant).
* Bien sûr, les divers tuyaux amenés (proprement c’est mieux) à ce qui serait l’intérieur du puisard terminé.
Principe
Un puisard a besoin :
* Si possible d’être étanche pour respecter l’environnement.
* D’être assez lisse à l'intérieur pour ne pas accrocher les saletés.
* Mais à l’extérieur, on en a rien à faire : puisqu’il est dans le sol, on ne le voit pas !
Réalisation
1. On commence par tailler avec la bêche le volume intérieur du puisard, plus 2 fois l’épaisseur de la cloison « choisie » ou « possible ».
En profondeur également, cette même épaisseur.
Observation : si à ce moment, on a un cratère, on comble et on met quelque chose pour « coffrer extérieur » au mieux (même technique ou presque que pour l’intérieur).
Pour le fond trop creusé bien sûr, on remet de la terre.
2. On fait le mélange de béton mais SURTOUT on ne le mouille pas ! Avec ce béton SEC, on remplit le fond et on le dame bien (il va jusqu'au bord extérieur du trou).
3. À présent, on va « coffrer ».
Pour cela, on va plier le carton à la forme et dimensions désirés au mieux.
Important : le carton arrive - on ne l’oublie pas - au ras des tuyaux.
4. Et on cale par l’intérieur avec des briques et ce que l’on a sous la main pour que cela ne s’affaisse pas à l’opération d’après.
On peut donc pré-découper grossièrement devant les tuyaux et à cette place devant, caler avec des briques creuses.
Il ne reste plus qu'à mouiller LÉGÈREMENT le béton (ni de la soupe, ni du trop sec : il faut qu'il passe assez facilement sous les tuyaux) et l’enfoncer tout autour en le damant avec une barre de bois (ou ce que l'on a sous la main).
1 ou 2 jours après, on enlève les cales et le carton, puis on peut terminer la finition et plaque du dessus.
COMPLÉMENT IMPORTANT :
Il semblerait que les puisards soient désormais interdits et remplacés par un drainage par épandrains dans le sol ou sur sable après fosse toutes eaux, avec, pour l'ensemble, un contrôle (payant et obligatoire) par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Quant aux eaux de pluie, elle doivent finir en récupérateur avec trop-plein vers le fossé, en drainage et/ou au fossé.
Bon courage
pour faire un puisard acheter soie des rehausse a trou prevu a ces effet ensuite creuser le trou avec 20 cm de chaque coté en plus et iansi le fond ensuite metter 20 cm de gros cailloux au fond puis metter les buse et metter du cailloux autour de la buse aussi ensuite laisser 20 cm de terre pour araser la buse et noublier pas du bidine entre le cailloux et la terre et pour les tuyaux idem 20cm de cailloux sur les tuyaux avec trou en haut et avec bidim et terre dessus ou alors pour le puisard faire un trou de 2 par 2 a peu pres et le remplir de cailloux ou gravas d'agglos ou petit morceau de beton
Les "puisards" sont interdits depuis longtemps !
Vous voulez sans doute parler de puits perdu ou de tranchées drainantes...
Il faut d'abord vous assurer que le sol est apte à infiltrer les eaux de pluies, et si cela est le cas, achetez des buses en ciment de 100cm de diamètre (hauteur total du puits filtrant supérieure à 3,00 mètres), achetez des tuyaux pvc de drainage de diamètre 100mm, faites-vous livrer du gravier, louez une minipelle, respectez les distances réglementaires vis-à-vis des voisins et bon courage.
Jean Cohenny, architecte DENSAIS
