Givre ds le frigo
asab
24 févr. 2012 à 22:51
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 7 mars 2012 à 16:51
- Givre ds le frigo
- Temperature frigo - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Givre au fond du frigo neuf ✓ - Forum Electroménager
- Le frigo - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 févr. 2012 à 10:38
bonjour, si votre frigo tourne en permanence, c'est que vous avez une fuite de gaz réfrigérant, et ca vous ne pouvez rien faire vous meme, il faut voir un frigoriste, soit elle est interne et là l'appareil est hs, soit elle est externe et on peut le réparer mais cela a un cout aux alentours de 130 à 200 euros !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 févr. 2012 à 09:15
j'en ai bien peur en effet ...désolée !!! appareil hs !!!
bonjour,
encore une demande d'info car le frigo a donc fonctionné quasi 24 heures avant atteindre les 3°c, il fonctionne encore mais avec des variations de températures de 3 à 7 °c, en lisant les autres messages ce serait p-etre la sonde du nouveau thermostat qui serait mal placé, car c'est un thermostat adaptable donc longueur plus courte, l'emplacement d'origine est en bas, alors je l'ai fais passer par la porte et positionné vers le fond du frigo là ou il givre ( environ un tier haut du fond du frigo) , donc doit-je la coller à la paroi ?
merci d'avance
merci d'avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mars 2012 à 09:46
3 mars 2012 à 09:46
qui avait changé ce thermostat, parce que meme adaptable, il existe des longueurs assez longue ... c'est sur que si la sonde du thermostat est mal placée, il ne peut pas fonctionner correctement .... vous n'en aviez pas parlé sur votre 1er post
bonjour,
j'ai donc commandé le bon thermostat, je commence le changement mais probleme la sonde qui est dans l'isolant ne sort pas , il y a t-il une astuce ?
merci d'avance
asab
merci d'avance
asab
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 mars 2012 à 16:05
6 mars 2012 à 16:05
pouvez vous donner la reference avec la marque de votre appareil !!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 mars 2012 à 16:51
7 mars 2012 à 16:51
alors si je ne me trompe pas, cela doit etre un thermostat avec 2 sondes ...? normalement il faut tirer dessus pour sortir les sondes
25 févr. 2012 à 16:20
merci pour la reponse , ce matin il était à 5°c je pense qu'il a tourné toute la nuit donc c'est bien hs...
