Tuyau sortant d un poele a bois directement dans un mur
Résolu/Fermé
- Comment passer un tuyau de poêle dans un mur
- Traverser un mur avec un conduit de poêle - Meilleures réponses
- Évacuation poêle à bois par le mur - Meilleures réponses
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Un mur - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
5 avril 2024
1 953
27 févr. 2012 à 19:34
Il faut effectivement enlever le PSE à proximité des zones chaudes , et en particulier du tuyau . Normalement la distance minimale est de 16 cm , mais prendre de la marge n'est pas plus mal . Il faut aussi enlever le placoplâtre cartonné , pour mettre des plaques ignifugées . Pour remplacer l'isolant j'utiliserais plutôt des produits conçus pour cet usage : firerock (mais il n'existe qu'en 30 ou 40mm) , rockfeu . La laine de verre n'est pas combustible sous réserve d'enlever le pare-vapeur goudronné !
La réglementation impose de limiter à 80°C la température des tuyaux ou des gaines qui ne sont pas situés dans la même pièce que le poêle , ce qui impose , dans le cas de tuyaux métalliques , de les isoler .
28 févr. 2012 à 09:17
16 janv. 2013 à 10:38
