Je veux tout savoir sur les briques en verre
Utilisateur anonyme - 28 oct. 2010 à 16:13
 jeandelalune - 13 août 2012 à 16:54
je rêve de mettre des briques de verre dans une salle de bains. Mais mon père me dit que c'est la galère a installer... Comment on fait ? Est-ce tant un problème que ça ? Est-ce que ca vaut le coup? (mon idée est de mettre les carreaux sur le mur donnant dans les escalier pour donner un peu de lumière, sans commencer au sol mais plutôt au-dessus d'un mur d'environ 1m/1m10 et continuer jusqu'au plafond).
7 réponses
29 oct. 2010 à 12:31
Bonjour Diane Cette question a été posée par Frédéric Gourdon le 22/10 son projet ressemble le votre , allez voir les réponses, cela vous donnera une idée. Bon courage, à bientôt si besoin Daniel
10
1 nov. 2010 à 21:14
Bonsoir, Un mur en pavés de verres sur une hauteur de 3m est possible. Vous devez structurer ce mûr en posant des filantes (acier) de 6-8cm. Filantes verticales et filantes horizontales. Chaque pavé doit être "encadré" par ce ferraillage. Ensuite, les pavés ne sont plus collés, mais scellés... Si vous n'avez jamais utilisé ce procédé, faite appel à un spécialiste. Sinon vous avez la possibilité d'aller chez Leroy Merlin et de prendre le principe "block lock", simple d'utilisation. Vu la hauteur de votre mûr(3m), et si vous utilisez le principe "block lock", je vous conseille de coller un chevron 5cmx7cmx300cm de chaque coté de votre mûr, dans la gorge des pavés, vissés au sol et au plafond. (n'oubliez pas votre niveau!!!) Ainsi vous allez rigidifier votre ouvrage. Ces chevrons seront ensuite recouverts par un profilé en U (pvc, bois ou alu), vendu spécialement pour cacher les nez de cloison en pavés de verre. Courage, ce n'est pas difficile et le résultat est magnifique. cdlt
2
jeandelalune
et si je puis rajouter chez leroy merlin prenez les croisillons spéciaux -- et attention au dosage du ciment colle --- bien lire la notice -- et si vous voulez de la fantaisie en y mettant des briques de couleur ( que l'on ne trouve pas ou difficilement ) vous pouvez vous adresser là ---- ils sonts charmants et plus que sérieux ---- j'y ai trouvé mon bonnheur ----
http://www.rouviere-bat.com/
28 oct. 2010 à 19:48
c'est très bien - très lumineux et solide-
28 oct. 2010 à 19:49
mon cousin a son plein escalier de briques carrées- c'est très séduisant!!!!
30 oct. 2010 à 09:44
concernant la pose de brique de verre,il existe une technique. un profilé en plastique a fixer en bas et ensuite on commence la pose des pavés par collage(colle sous cartouche,avec un pistolet) suivant la hauteur,il est demandé d'attendre un séchage d'une demi-heure pour continuer ensuite la pose des pavés de verre.(a mi hauteur). attention a la bonne finition des joints,et...les pavés de verre sont assez cher. sinon c'est super,avec un mariage de pavés avec des couleurs différentes. après tout cela,bon courage.
1 nov. 2010 à 15:54
Bonjour, Quel est la nature de ce mûr? Quelle est son épaisseur? cdlt
1 nov. 2010 à 16:07
l'epaisseur est il me semble a nous de choisir puisqu'aucun mur n'existe actuellement. on a fait construire les fondations par des pros et nous faisons le reste. c une "grange" landaise donc le plafond est fait de traverse en chene. le mur se trouverai exactement a l'applond d'une poutre et le mur en beton separant la cuisine de la salle a manger donc le poid ne me semble pas un probleme. j'imagine qu'il faut un mur de la meme epaisseur que les briques non? j'ai lu que les briques de verre se montaient au sol puis etaient mise en place, est ce vrai? dans ce cas c surement pas faisable car porter un mur de 1m/1m20 sur 3m en verre ...je passe.
