Plafond Auto-portant
niko2toulon
5 mars 2012 à 17:24
stf_frmu Messages postés 43669 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 6 mars 2012 à 22:09
- Plafond Auto-portant
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Mode auto chauffe-eau ne marche pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Lave vaisselle bosch auto 3 en 1 ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer plafond - Guide
13 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
6 mars 2012 à 08:03
6 mars 2012 à 08:03
Comme le montre la vidéo en doublant les rait de 70 pas de problème.
Pour le perçage (petits trous) je ne pense pas qu'il y ait un problème , mais par sécurité je laisse la réponse sure, à plus compétent.
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 16:12
6 mars 2012 à 16:12
pouvez vous mettre le lien de votre vidéo ?
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 16:22
6 mars 2012 à 16:22
je suis allé voir la video.
ma question pourquoi vouloir faire ca en rail autoportant et non avec des fourrures...
Car je rénove mon appartement où les plafonds ont etaient recouvert d'un crépi horrible. Sous ce crépi, le plafond est réalisé avec des hourdi béton. Je pourrez en effet mettre des fourrures suspendues à des fixation spéciales hourdi, seulement m'oblige à gratter tout le plafond afin de trouver les emplacements pour enfoncer les fixations. Si je perce pour fixer des pas de vis pour tige filtée par exemple, j'ai une chance sur deux de tomber dans le vide (entre les poutres et hourdi). Je trouve donc beaucoup plus simple de poser en autoportant sur mes cloisons en briques. Pourquoi?
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 16:31
6 mars 2012 à 16:31
il vous suffit d'avoir 2 sortes d efixations differentes
pour les poutrelles http://www.google.fr/...
pour les hourdis http://www.google.fr/...
et vous remplacer le piton par une tige filettée
pour ce qui est des poutrelles ou vous pouvez percer dedans a partir du moment ou vous n'en faites pas un gruyere, des trous pas trop gros et que vous ne coupez pas les fils metalliques qui sont dedans
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 16:47
6 mars 2012 à 16:47
avec le principe de plafond autoporté, vous etes tenu par l'épaisseur de votre laine de verre, en gros 70.
par contre avec les fourrure suivant ce que vous pouvez baisser votre faux plafond, vous pouvez mettre dessus 2 couches de 100 croisées sans aucun soucis !
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 17:16
6 mars 2012 à 17:16
oui c'est suffisant et vous pouvez faire ceci en fourrure quand meme...
mais c'est vous qui voyez.
n'oubliez pas quque la laine d everre plus le placo font quand meme une sacré charge !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
20 avril 2024
4 732
6 mars 2012 à 18:07
6 mars 2012 à 18:07
c'est plus simple de se mettre dans les hourdis avec des golots a bascule en mettant une rondelles et un ecrou contre le plafond pour ne pas que ça bouge et le golots permet de regler la hauteur .Percer avec une perceuse sans mettre la percussion avec une bonne meche
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 19:45
6 mars 2012 à 19:45
si vous mettez un placo en 10 mm d'épais il faut réduire l'espace entre les rails
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 20:58
6 mars 2012 à 20:58
je mets 60 cm entre les rails si c'est du placo NF en 13 mm d'épaisseur
je mets 40 cm entre les rails si c'est du placo non NF en 13 mm d'épaisseur ou du placo NF 10 mm d'épaisseur
je mets 30 cm entre les rails si c'est du placo non NF en 10 mm d'épaisseur
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
6 mars 2012 à 22:09
6 mars 2012 à 22:09
ok bon travaux et tenez nous au courant
6 mars 2012 à 15:54
j'attends d'avoir un deuxième avis en ce qui concerne les trous dans la poutre porteuse et je me met au travail.
