Remplacement de la courroie du seche linge indesit idva 735
Jac
6 mars 2012 à 23:04
Gruchbach Messages postés 1 Date d'inscription samedi 6 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 6 février 2016 - 6 févr. 2016 à 17:14
- Changer courroie sèche linge indesit
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
PATXI000
lundi 6 janvier 2014
6 janvier 2014
10
6 janv. 2014 à 15:56
Pour sèche linge IDCA G35 tou se passe en bas. Il faut enlever le cache qui protège l'axe du moteur. Il faufra en amont dévisser les trois vis du moteur au dos du sèche linge afin que l'axe est un peu de jeu pour pouvoir passer la courroie et la faire gliseer sur l'axe.
Dan un deuxieme temps il fau faire passer le dos de la courroie sur la poulie.
Ensuite dévisser l'axe du tambour à l'arrière et écarter la tôle pour pouvoir engager la courroie autour du tambour. Tout remonter et c'est joué.
Ne vous découragez pas car ceci est plus facile qu'à faire. Je ne suis pas en grand bricoleur mais j'y suis arrivé.
Faire chauffer la courroie au sèche cheveux est une bonne astuce, mais laire bouillir dans de l'eau est encore mieux pour gagner les petits centimètres si précieux à la mise en place de la courroie zutour du tambour.
Bon courage !
Bon courage !
La faire chauffer au seche cheveux et le top lorsqu'elle est installé autour du tambour vous la chauffer au seche cheveux
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 492
Modifié par stf_jpd87 le 7/03/2012 à 07:51
Tous les moteurs ont un point de rotation dans leur fixation il suffit de desserrer le boulon de fixation. Bien retendre la courroie.
Ou utiliser cette méthode :
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-3-1-Remplacer-la-courroie-de-son-lave-linge.html
Bon courage
Bon courage
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 mars 2012 à 10:33
7 mars 2012 à 10:33
bonjour,
juste qu'un sèche linge n'est pas vraiment comme un lave linge, donc il faut faire passer la courroie autour du tambour, ensuite entre les poulies tendeur et ensuite sur l'axe moteur
stf_jpd87
16 avril 2024
27 492
7 mars 2012 à 18:09
7 mars 2012 à 18:09
désolé j'ai mal lu LL et SL.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 mars 2012 à 18:32
7 mars 2012 à 18:32
ce n'est pas grave Jpd87, il faut juste changer de lunette peut etre :)
J'ai suivi les indications, mais il y a plus facile.
Une fois l'axe du tambour dégagé à l'arrière, il est plus simple d'enfiler la courroie d'abord autour du tambour.
Puis, après avoir sorti le ventilateur d'extraction, qui est juste clipsé sur son axe, derrière le capot du moteur, positionner la courroie sur l'axe du moteur. Si tout se passe bien, passer la courroie autour du galet de tension demande juste un peu de poigne. Sans chauffer la courroie, mais en laissant du jeu au tambour. une fois positionnée la courroie, l'axe du tambour se remet en place très facilement. De la patience.
