Demarrage lave-vaisselle domeos LV03EB
la bricole57 - 7 mars 2012 à 19:53
 la bricole57 - 20 mars 2012 à 19:39
le lave vaiselle de mes beaux-parents ne démarre pas les voyants s'allume lorsqu'on le met sous tension le choix de programme fonctionne le compteur de demarrage retardé fonctionne mais quand on appuie sur le bouton start rien ne se passe du tous. c'est un domeos LV03EB.Merci
8 réponses
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 392
8 mars 2012 à 11:13
pour mieux déterminer l'origine du problème qui peut effectivement un problème de vidange, lisez ceci:
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
Crdlt
labricole57
17 mars 2012 à 19:20
bonjour merci pour vos réponse,non la vidange se fait on l'a sorti puis seché il est repart mais maintenant quand il prend l'eau le tuyau qui va de l'electrovanne au distributeur saute (il avait deja sauté avant d'ou le fuite d'eau ) probleme de pression on a fermé le robinet pour reduire la pression et tous fonctionne cela peut il venir de l'electrovanne . merci à vous .
Modifié par Nanard01- le 18/03/2012 à 10:09
Vous allez devoir installer un réducteur de pression sur votre alimentation d'eau, (choisissez un modèle NF)
la surpression peut bloquer l'ouverture ou la fermeture des électrovannes, le faite de fermer le robinet risque de provoquer un manque de pression ou de vitesse de remplissage, la pression d'eau doit être le plus régulier possible et inférieure a 5bars.
Crdlt
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
19 mars 2012 à 14:08
mettez un serflex autour du tuyau pour bloquer le tuyau pour commencer
la bricole57
19 mars 2012 à 18:45
merci a vous, bon pour l'eau plus de soucis maintenant nouveau problemeaprès un moment de joie et de victoire, j'essiae une dernière fois pour etre sur avant de tous remonter,mais je pense avoir oublié d'ouvrir le robinet et au bout de quelques instants bruit de claquement de fusible (enfin comme un gros fusible qui claque une fois seulement ) et le tous se retrouve alimenté en même temps pompe de vidange pompe de cyclage et resistance et les voyant de programmation fond la ronde il s'allume à la suite sans arret et l'afficheur indique 88 . Au secours est ce foutu ou non . merci pour vos réponse
les projections d'eau ont pu détériorer la carte électronique placée en bas du LV
pièce 125 page 1
http://pdf.sogedis.fr/DOMEOS%20LV03EB%20AE1HDSFFA.pdf
démonter 130 et 107 pour y accéder.
Crdlt
20 mars 2012 à 09:09
est ce que cela fait disjoncter le compteur ou pas ?? c'est possible qu'il est fonctionné sans eau et que la resistance soit hs donc ..... il faudrait mesurer cette résistance
la bricole57
20 mars 2012 à 12:33
bonjour, oui, ilme semble dans mes essaies avoir oubliez d'ouvrir le robinet donc fonction sans eau et non cela ne fait pas sauter le compteur juste que plus de programmation possible et que tous fonctionne en meme temps vidange lavage et resistance qui chauffe et meme très bien merci pour vos réponses.
pour les projection d'eau je ne pense pas mais oui je pense que la carteelectronique à pris un coup mais visuellement on ne voit rien et où peut on s'en procurer et pour combien environ merci
20 mars 2012 à 13:26
Re,
il semble d'après ce site que la carte Domeos soit la même que celle de certain LV Brandt
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X3317&sid=9b0face6b3dd422910a8ef0965442391
https://www.brelect.fr/ve/VI310BE1.pdf
Crdlt
la bricole57
20 mars 2012 à 13:33
oui c'est axactement la même à voir avec les beaux parents leur choix essaie d'une nouvelle carte ou changement de lave vaiselle bonne journée et merci pour tout
20 mars 2012 à 14:10
ok donc c'est résolu !!!
la bricole57
oui merci à vous
8 mars 2012 à 10:17
bonjour, commencez par regarder la pompe de vidange, vu qu'un lv commence toujours par là
-1
