Problème minuterie lave vaisselle arthur martin calypso asf 2656
stephane238
jeudi 8 mars 2012
13 mars 2012
8 mars 2012 à 19:15
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 14 mars 2012 à 14:11
- Problème minuterie lave vaisselle arthur martin calypso asf 2656
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 mars 2012 à 09:06
9 mars 2012 à 09:06
bonjour, est ce que votre lv chauffe ??? est ce qu'il vidange ?? en fait, le prog peut attendre aussi une information qui ne vient pas .... d'ou le problème de temps .....
stephane238
jeudi 8 mars 2012
13 mars 2012
9 mars 2012 à 20:00
9 mars 2012 à 20:00
bonsoir et merci de me répondre
tout semble fonctionner normalement : pas de rétention d'eau, vapeur d'eau s'échappant quand on ouvre la porte pendant un lavage ...
oui, à priori, le reste fonctionne ...
stephane238
jeudi 8 mars 2012
13 mars 2012
10 mars 2012 à 14:25
oups, désolé ,c'est pas 20 minutes mais code erreur 20
du coup, soit le siphon ,soit le tuyau d'évacuation est bouché (ou les 2)
je vérifie le tuyau
per contre, je suis pas sur de mon coup pour le démontage du siphon, un peu d'aide serait la bienvenue...
je vérifie le tuyau
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 mars 2012 à 09:29
dans le 1er post, je vous ai demandé si votre lave vaisselle vidangeait bien et vous aviez répondu que oui .... ce n'est pas le cas ?
stephane238
jeudi 8 mars 2012
13 mars 2012
13 mars 2012 à 19:50
bonsoir,
la machine vidangeait, mais mal à cause d'un petit bouchon dans le tuyau d'évacuation
conclusion: bouchon enlevé, plus de code d'erreur et tout va bien à nouveau
encore merci à stf_la sudiste de s'être penché sur mon problème
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
merci a vous pour le retour !!!
