- Ancienne chaudière de dietrich gaz au sol
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudière au fioul - Guide
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Au sol - Guide
- Code e10 s,affiche sur ma chaudiere - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
bonjour, c'est un problème de combustion ou de pression gaz,quel gaz,détendeur,chaudière tirage naturel? salutation
Effectivement c'est un problème de combustion que je ne m'explique pas sur une chaudière au gaz naturel, à tirage naturel, pression rampe 10mbar (constructeur) OK, top gaz correcte 7,1m3/h OK, pas d'huile dans le circuit gaz, je fais donc appel à vous (moi jamais vu ça)
