Faut-il renforcer les poutres portant mon plancher????
- Un plancher peut il s'effondrer
- Renforcer un plancher bois par dessus - Meilleures réponses
- Renforcer plancher bois avec ipn - Meilleures réponses
- Affaissement plancher bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Plancher en verre leroy merlin - Forum Construction et rénovation
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
21 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 952
Modifié par charlene-v le 29/09/2015 à 14:23
Une portée de 7,6m sans appui intermédiaire , ça parait beaucoup , surtout avec des solives de section 280X35 espacées de 60cm !
Les abaques donnant la section des solives en fonction de la charge et de la portée , ne dépassent pas 6 m de portée .
Pour un plancher léger (moins de 200 kg/m2) , et une portée de 6m , le solivage recommandé c'est 75X300 pour 5Ocm d'entraxe (ou100X250 tous les 40 cm) .
Pas de panique toutefois , les poutres de bois ne sont pas dimensionnées à la rupture mais à la déformation , donc vous risquez d'avoir des désagréments (flêche importante , portes qui coincent ....) avant de prendre le plancher sur la tête . Par ailleurs le rez de chaussée est certainement cloisonné , tout dépend du cloisonnement mais il peut participer au supportage , sauf bien sur si il s'agit de placostil .
Extrapoler les abaques est fortement déconseillé ! néanmoins , pour une charge uniformément répartie q , la flèche est proportionnelle à qL4 (L:portée) et inversement proportionnelle à l'inertie des solives (soit le cube de la hauteur multiplié par l'épaisseur ) . C'est à dire qu'il faudrait plus que doubler l'inertie ou le nombre de poutres pour passer d'une portée de 6m à une portée de 7,6m .
Dans l'immédiat j'essayerais de mesurer la flèche sur les 7,6m dans la zone la plus chargée . Normalement la flèche tolérée est de 1/500 à 1/400 de la portée . Il s'agit d'un maximum pour la charge maximale (75kg/m2 de charge permanente :poids du plancher et des équipements fixes + 120 kg/m2 de charges occasionnelles :personnes mobilier ) . Faites les règles de 3 en fonction des charges estimées quand vous faites la mesure , pour déterminer la flèche admissible correspondante .
