- Pourquoi ma chaudière s'arrète?
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir, il y a plusieurs possibilités: le ventilateur fatigué ou le tube de Pitot cassé chez ferroli ils sont fragiles ( une pièce qui se trouve dans le ventilateur et qui mesure la force de celui-ci, il se trouve a l extrémité d'un des deux tuyaux en plastique) ou encore la ventouse qui a bougée ou une prise d'air dans le caisson.
merci de ta réponse doc chaudiere qui me donne de bonnes pistes a explorer.
C'est bien une chaudière à ventouse, mais si la ventouse a bougée, je pense que ça doit se voir en regardant le "tuyau" non?
Pour la prise d'air dans le caisson, je ne suis pas encore convaincu, car pour relancer la flamme il m'arrive de desserrer les vis de fixation afin de faire une "mise à l'air " du caisson.
Par contre le tube de Pitot (je vais essayer de trouver à quoi ça ressemble) est une hypothèse qui me plait bien car lorsque j'ai regardé pour le pressostat, j'ai également nettoyé l'orifice dans le ventilateur au cas où il y aurai eu des saletés et je n'ai ressenti aucun obstacle alors que je m'attendais à tomber sur un tube coudé, un Venturi, ou autre chose du même genre.
Dernier détail ce tube de Pitot est -il serti,soudé ou bien vissé sur la volute du ventilateur?
Je regarde ça vendredi car j'ai ma journée et je te tiens au courant.
