- Prix construction garage 20m2 forum
- Prix tiny house 20m2 - Guide
- Combien de dalle de 40x40 pour 20m2 - Guide
- Prix construction maison 100m2 en algérie ✓ - Forum Maison
- Combien de kg de gravier pour 20m2 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peinture parpaing garage - Guide
La taille de ton garage pour les impots je peux pas te dire mais pour ce qui est des dimensions il me semble un peu court, surtout en largeur moi j'ai 3m et quelque et je n'ose pas rentrer de peur de ne pas ouvrir les portes (xsara 3p)... si en plus tu mets un pont 4 colonnes il te faut une hauteur sous plafond d'au moins 4m pour la sécurité, par contre je te déconseille de stocker une voiture sous ton pont car il peux y avoir des pb un jour, qui va te faire l'entretien du pont pour histoire d'assurance etc. enfin c'est pas gagné
tu devrais faire un sous sol total et tu mets ta voiture de collec, au fond sous une couverture, a la limite tu creuse une fosse pour pouvoir bricoler, après tu paux aménager une chambre ou faire une salle de jeu et ça les impots ils ne le verront pas
salut,pour ton garage moi j ai une grange de 36 m2 ou j ai un etabli avec matos et pour la voiture pas de probleme car j ai eu une traction 11BL de 54 .par contre la ou les portes du garage ,il vaut mieux une porte sinon perte de place le pont peut etre un peux grand ,opter peut etre pour une chevre A+
bonjour,
Attention. Dans mon village un paysan qui c'est acheter un tracteur plus haut pensait réhausser la toiture. Mais c'est pas tout, il faut payer une étude de sol même pour un garage, il faut bien se renseigner à la (DDE)
Et si la voiture de collection est américaine prévoir grand.
Mon mari est passionner d'américaine, même si malheureusement il n'en à pas, son avis c'est aussi de faire une fosse. (il à construit notre maison) Avec des petits escalliers pour descendre pas de problème.
bon courage MN
bonsoir
plusieurs solutions
consulter le plan occupation des sol pour savoir le % de construction possible
aire un projet de construction avec garage (plans et implantations sur terrain ect)
soit un dossier complet de demande de permis de construire avec photos du site avant travaux
avec ça voir avec la DDE ce qui peut se faire ou ne pas faire
quelle sera ta maison et sa hauteur
-si tu peux y ajouter un garage
enfin si tu te sents de mener ce projet au bout (il faut quand meme qques notions d'architechture et de fesabilité) pas facile
situ peux le garage 4m sur 8m minimun .
la hauteur est à prevoir la hauteur d'un vehicule +hauteur du pont à sa position haute
c'est pratique ais encombrant
la fosse si c'est possible est pratique et discrete
attention au sous sol en dessus de 1.70m cela devient de la surface habitable
pour etablir un projet il faut de renseignements voir avec ddeet le cirtificat d'urbanisme
sila construction n'est pas conforme au permis tu ne pourrat avoir la conformité
indispensable pour certaine aides ou pret et surtout tu ne pourra pas la revendre le cas echeant et tu risque des amendes pour fausse declaration !!! (les agents cadastre sont virulents)
