Potentiometre sur ventilateur 12v ?
ppcp - 15 mars 2012 à 16:27
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 17 mars 2012 à 15:07
étant entreint de monter un petit projet avec mon petit cousin j'auraient besoin de vos lenternes pour m'éclairé , je vous explique:
je cherche à controler la vitesse d'un ventilateur 12V avec un potentiometre.
j'ai donc un ventilateur avec 3 fil : marron(12V) ; noir(0V) et gris(varient de 0.65V à 3.26V)
donc mes question sont 1/ou placer le potentiometre?
2/quel doit etre la valeur de mon potentiometre?
3/dois je rajouter une resistance pour protéger mon potentiometre ou ventilateur? si oui ou la placer et sa valeur?
je c'est que sa fais beaucoup de question mais je suis bloqué!
merci d'avance de votre aide.
paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription dimanche 26 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2013 19
16 mars 2012 à 20:24
Je ne comprent pas le fil gris
donc pour faire simple si moins de puissance moins du reste...
juste un potar sur l'alim
Le fil gris de se que j'ai compris c'est se qu'il appel un Pwm?
Il varie de 0.65 à 3.26v se qui ferai tourner le ventilo plus ou moin vite
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
Modifié par daniel26 le 17/03/2012 à 15:08
Bonjour, question résolue ???
S'agit-il d'une récup sur un PC, le fil gris, dans ce cas là, il informe la carte mère de sa rotation.
