LAVE-LINGE : FUITE EAU après période de GEL
pyramides
samedi 5 mai 2007
18 mars 2016
16 mars 2012 à 11:11
pyramides - 27 juin 2012 à 18:51
- Machine à laver gelée
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
10 réponses
albert2413
vendredi 13 avril 2012
29 juin 2012
13 avril 2012 à 12:09
RE: PAPY35,
Il y a deux soufflets en accordéon branchés sur la Cuve :
- 1 pour l'alimentation en eau, branché en haut de la Cuve, celui que j'ai collé à la boîte des produits.
- 1 autre pour l'évacuation des eaux usées, branché au bas de la Cuve. Ce soufflet ne fuyait pas du tout et l'évacuation se faisant correctement.
Si je ne me trompe pas, préférais-tu changer celui d'en-bas ?
En utilisant le terme "durite cuve pompe" pensais-tu à ce soufflet d'évacuation ou à un autre tuyau ?
Slts
Slts
Enlever le panneau arrière dans la mesure du possible et vous contrôlez de visu en touchant les durites machine débranchée par sécurité.
Après inspection vous relancez un appel sur le forum et les personnes habilitées vous donnerons adresse et référence pour votre achat de PR.
Le coût de cette pièce n'est pas élévée
Bonne chance
Bonne chance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 mars 2012 à 14:18
bonjour, ce qui gèle en 1er est souvent l electrovanne, donc a verifier
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
16 mars 2012 à 17:54
Je vous conseille de ne pas ouvrir un message à chaque question ,votre message va devenir incompréhensible. je regroupe et je ferme les deux autres.
La modération
Pyramides 16 mar 2012 à 15:46
Je viens d'ouvrir l'avant de la machine à laver et voici mes observations visuelles.
1 - La fuite d'eau se produit en début de Programme ou chaque fois que le programmeur fait appel à l'alimentation en eau.
2 - Circuit de l'alimentation d'eau de la cuve :Réceptacle en plastique pour (lessive+assouplissant => Tuyau caoutchouté noir, large et plate, en accordéon => Cuve.
3 - Localisation de la fuite : détecté à la JONCTION du bas du réceptacle (sortie) ] et [ le haut du tuyau noir en accordéon (entrée) et dont l'autre extrémité est fixée sur la cuve.
QUESTIONS :
a)Comment accéder à cette jonction pour voir de plus près... ?
b)Eventuellement, comment démonter le réceptacle plastique ?
Ajouter un commentaire - Modifier - Permalink (#1)
La modération
QUESTIONS :
Un bonjour à papy 35 et stf jpd87, Je reconnais que j'ai mis du temps à vous répondre...
Pardonnez mon ignorance des termes techniques qui m'a empêché, depuis la création de mon Sujet, d'exposer clairement mon problème. Depuis, j'ai me suis initié à ces termes par des documentations....
BREF : Après le gel/dégel, le « Soufflet d'alimentation de la cuve » avait perdu son élasticité.
1/ J'ai donc collé au Silicone la tête du Soufflet(modèle "en gorge", puis l'introduite dans l'ouverture basse de la boîte des produits (Boîte de compression). => Opération réussie puisqu'il n'y a plus cette grosse fuite d'eau au démarrage.
**Donc, statut RESOLU pour ce Sujet.
2/ A présent, je me trouve devant un autre problème que je développe, dans un nouveau SUJET sur ce Forum, aujourd'hui même, sous le titre : "LAVE-LINGE BRANDT BB40 NE VIDANGE PAS EN FINALE".
Vous seriez aimables en m'accordant vos avis respectifs après lecture de ce sujet.
MERCI, de votre concours. Salutations et à bientôt
Bonjour,j'espère que votre collage est provisoire car vous allez devant d'autres ennuis,moi j'aurais changé la durite cuve pompe bon c'est votre choix.
Vérifiez les points suivants à savoir :
Tuyau de vidange (plié coincé bouché)
Filtre pompe à nettoyer
pompe tout simplement obstruée
Donc un nettoyage complet et s'assurer qu'elle fonctionne
Rebonjour,là je suis d'accord avec vous,moi je pensais à celui bas pompe /cuve
Nous sommes en phases
Bon week end
Bon week end
albert2413
29 juin 2012
26 juin 2012 à 19:10
Bonjour PAPY35, jpd87, et castormalin.
Vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait une bonne salade le 13.O4.2012 laquelle nous a fait perdre le fil de nos échange... Vous m'excuserai, j'en suis sûr.
En effet, ce jour-là, je vous informais de la création d'un nouveau SUJET sur ce Forum, sous le titre :
"LAVE-LINGE BRANDT BB40 NE VIDANGE PAS EN FIN DE CYCLE".
Je vous annonce qu'hier, mes problèmes se sont dénoués heureusement et dont je vous fais part des différentes étapes traversées :
1/ « La vidange ne s'effectuait pas en finale :
CAUSE : Pendant mes essais d'approche, l'attache (en plastique dur) du corps de la pompe, à la carrosserie s'étant cassée, la pompe avait penché légèrement. Son Hélice, touchant le bord inférieure de la machine, bloquait son fonctionnement.
ACTIONS : Il m'était impensable de trouver cette « Attache » en marché d'occasion. Pour refixer la pompe correctement sur la carrosserie, il a fallu fabriquer minutieusement une EMBASE (au mm près), en bois exotique, que j'ai peint d'une couche d'antirouille. 3 vis bloquèrent cette pièce par le dessous de la carrosserie. Enfin, l'immobilisation de la pompe sur son Embase fut assurée par un CIRCLIPS partant du bas de la carrosserie et serrant la pompe au niveau de ses deux voies aortiques : « Entrée » et « Sortie »d'eau.
RESULTAT : Le RE-fonctionnement de la pompe, solutionna le problème d'évacuation d'eau.
MAIS, un autre problème naquit. En phase finale de chaque programme, lors de l'alimentation de la machine, l'eau débordait par le dessus de la « Petite boîte d'assouplissant ». J'observe et je pense que
2/ L'évacuation du « Petit bac d'assouplissant » était bouchée. Puisque elle était bien alimentée en eau, mais celle-ci, au lieu de s'évacuer par « la fente » prévue à cet effet (voir mes photos précédentes), pour entraîner le produit assouplissant vers la « Grande Boîte à produits », débordait par le dessus de cette `Petite boîte d'assouplissant'....
ACTIONS :
-Dépose complète de la Grande BOITE A PRODUITS et, -> direction notre jardin.
-Injection dans la « fente » de l'acide chlorhydrique diluée -> attente 3 à 4 minutes.
-Injection d'eau sous-pression, dans la même « fente » avec le tuyau d'arrosage du jardin.
-Remontage complet de la Grande boîte à produits.
RESULTAT : L'alimentation en eau de la petite boîte d'assouplissant, au lieu de déborder, passa via la fente prévue à cet effet pour aboutir à la -> Grande Boîte à Produits, et de-là, -> vers la cuve.
Après avoir testé le bon déroulement de tous les Programmes, sans fuite quelconque, j'ai effectué la livraison du Lave-linge à mon épouse.
Elle a retrouvé son sourire...Elle revit...La concorde entre époux..., quoi !
Salutations cordiales
Ce SUJET a donc été RESOLU avec satisfaction le 25.06.12
ACTIONS :
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
26 juin 2012 à 19:20
Merci albert2315 de la part de toute l'équipe, merci du retour d'informations que vous nous avez fait.
Amitiés à votre épouse
Bonsoir,vous savez sur ce site nous en voulons à personne d'ailleurs nous sommes une bonne petite bande d'internautes avec les modérateurs.Le but c'est l'entraide et je suis ravi pour vous que tout soit rentré dans l'ordre surtout pour madame.
Bonsoir stf_jpd87, et PAPY35.
Pour moi, c'était la moindre des choses que de rendre compte à des volontaires aussi sympathiques.
Aujourd'hui, je porte un souci concernant mon PSEUDO.
Il y a une anomalie qui s'est produite dans les messages du 13AVR et le 26JUIN 2012 (voir ci-haut).
Mon Pseudo "pyramides", en vigueur depuis mon inscription du 05.11.2011, a changé en "albert2413".
Je souhaite conserver "pyramides" et supprimer "albert2413.
Pourriez-vous m'aider pour la régularisation de ce problème d'ordre purement administratif ?
Amicalement.
Amicalement.
