Lave vaisselle siemens aqua sensor code E9
catherine2317 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 17 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2012 - 17 mars 2012 à 10:15
 Nanard01- - 18 mars 2012 à 09:54
Bonjour, le code E9 s affiche il semblerais que la resistance ne chauffe pas , comment acceder a la resistance et y a t il des contact de securite qui gere l alimentation de la resistance ??? en vous remerciant d avance de vos conceil avises merci
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 392
17 mars 2012 à 10:41
regardez ici:
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-2-1-Demontage-et-accessibilite-des-lave-vaisselle-Bosch-Siemens-Neff-Viva-Gaggenau.html
http://www.tout-electromenager.fr/images_tuto/lv_bosch7.jpg
Accès par l'arrière en bas du LV, la résistance est a droite de la pompe de cyclage a pu sauter.
Crdlt
17 mars 2012 à 14:50
bonjour merci d avoir repondu si rapidement vous me dite que le cyclage a du sauter de quoi sagit il?
-1
Castormalin
17 mars 2012 à 17:41
Il faut remplacer la résistance qui sert à chauffer l'eau.
Il manque un morceau de phrase dans mes explications
Suivant les modèles de LV,c'est le klixon (protection thermique placé sur la résistance) qui a pu sauté, dessus il y a peut être un petit bouton rouge si il est a réarmement manuel, il est placé a coté de la résistance
https://electrodocas.fr/thermostat-sonde-ctn-occasion-pour-lave-vaisselle-/1125-029954-bosch-siemens-n7-thermostat-nc-85-pour-lave-vaisselle-1500000017996.html
Appuyer sur le bouton rouge s'il y en a un
Il a pu sauter a cause d'une surchauffe provoqué par une mauvaise circulation de l'air, filtres bouchés
Avant de changer la résistance, vérifiez a l'aide d'un multimètre réglé en ohm-mètre que c'est nécessaire, la résistance entre les bornes d'alimentation est de 25ohm environ pour 2000watts
Crdlt
