Colle sur du bois
- Colle sur du bois
- Enlever du gras sur du bois - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Visser dans du bois - Guide
Bonsoir et merci de votre aide,
Les anciens propriétaires ont collé du revétement en cuir sur toute la superficie des portes c a dire 180X73 CM avec de la colle néopréne que j aimerai supprimer pour avoir des portes propres et nettes, j ai chercher sur différents sites et bcp de personnes ont utilisé de l acétone mais comment devons nous faire, mon fils et moi ?
merci pour votre réponse
si vous en avez sur toute la surface des portes a part les poncer entierement (ou les changer) ..; vous ne pourez jamais retirer de la colle d une facon propre et homogene meme avec de l acetone (a moins que vous vouliez snifer a outrance)
Je pense avoir trouver une solution, on va retirer le maxi de colle avec une ponceuse ou de l acetone et on va remettre une fine plaque de bois sur la porte qu en pensez vous ?
j ai entendu parler d une ponceuse à bandes mais soi disant, celle ci ferait bcp de dégat sur la porte ??
merci de votre réponse
