Mon lave linge bosch excusiv maxx 1200 ne chauffe plus
bricopierre
17 mars 2012 à 20:25
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 16 sept. 2015 à 07:33
- Changer résistance lave-linge bosch maxx 7
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Réinitialiser lave linge bosch maxx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir,Avez vous vérifié si vous avez du courant aux bornes de votre nouvelle résistance,avez vous réarmé le termistance de température qui se trouve sur certain modèle et en dernier les klixons de température 30 60 90
Bonne chance
Bonne chance
Bonjour,Vous dites que vous l'avez remise en place ok mais l'avez vous testé avec un métrix aux bornes là ou arrive le 220v,déja faire cela si rien elle est coupée donc HS,mais parfois vous avez une termistance a l'entrée c'est gros comme gélule un côté serti l'autre soudé certaine ont un petit bouton rouge sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
Contrôles à effectuer (plusieurs causes)
la résistance du thermoplongeur est coupée
les fils alimentant ce thermoplongeur sont coupés
les cosses de la résistance sont brulés
le thermostat ou les klixons sont défectueux
Bonjour,ne cherchez pas la termistance,j'ai fait erreur je pensais à un autre dépannage,vérifiez le bon serrage afin d'éviter les fuites,vérifiez la connectique + la terre.
Contrôlez surtout les klixons petites pastilles noire ou grise qui coupe l'alimentation de la résistance de chauffage et qui contrôle aussi la température choisie 30° etc...
Bonjour,oui vous pouvez avoir 2 ou 3 selon les modéles,pour infos allez sur le site cyberpieces ou je remplace.com vous allez voir à quoi ressemble ces pièces
Bonjour RIRI28,vous avez en ce meoment une video en Anglais montrant le changement du thermoplogeur et de son thermostat .
Allez sur le site CYBERPIECES
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Bonjour marco
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
392
23 mars 2012 à 13:04
lorsque les fusibles ont sauté, le triac qui alimente la résistance a pu griller,
Si c'est un relais il peut y avoir un fusible de protection sur la carte électronique
Précisez la référence exacte de votre LL exemple: WAA ou WFO + des chiffres.
Crdlt
Crdlt
23 mars 2012 à 11:19
