Problème d'évacuation eaux usées sous évier
- Schéma évacuation évier 2 bacs
- Déboucher évier - Guide
- Prise d'air evacuation evier - Forum Plomberie
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Va et vient avec 2 lampes ✓ - Forum Electricité
- Montage évacuation évier double bac - Forum Plomberie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
18 mars 2012 à 10:02
Pour ce qui est du premier cas , bouchage de l'écoulement de l'évier de cuisine , il est possible qu'un bouchon de détritus se soit formé dans un coude . en envoyant de l'air comprimé , vous éliminer un peu des détritus l'eau s'écoule normalement , mais le bouchon se reforme progressivement . J'ai eu ce problème , la seule façon de le résoudre c'est de passer un furet (un flexible avec une griffe à l'extrémité que l'on peut faire tourner , pas l'animal !) , ou un déboucheur à monter sur un laveur haute pression type Kärcher (c'est un tuyau haute pression de petit diamètre pour passer dans les coudes , il y a à l'extrémité des buses dirigées vers l'arrière , ce qui permet de tirer le flexible HP dans le tuyau d'écoulement .
C'est ce qu'aurait du faire le plombier .
Pour le deuxième cas , j'avoue ne pas comprendre la relation entre le fait de fermer les bondes de lavabos et l'écoulement de la baignoire !
