Création d'un étage sur garage
florence
19 mars 2012 à 13:58
stf_frmu Messages postés 43579 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 20 mars 2012 à 16:27
- Épaisseur dalle béton étage
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Gravier sur dalle beton - Forum Maçonnerie
7 réponses
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
Modifié par stf_frmu le 19/03/2012 à 14:10
du au poids du beton...1 m3 pese 1T 500 ou alors il faut faire une chape allégée fibrée, ou faire un plancher bois...
Tout à fait d'accord avec fmru . Le mélange de matériaux , ça va très bien pour l'isolation (thermique ou sonique) , par contre sur le plan structural ça doit répondre à des règles de cohésion . Le béton armé ça marche très bien parce qu'il peut y avoir solidarisation entre l'acier et le béton . Par contre bois et béton , ça ne marche pas ensemble , sauf pour le coffrage . En gros du point de vue structural , il faudrait que le béton , une fois pris , tienne seul , en enlevant le plancher , ou que le plancher supporte le poids du béton , sans contribution structurale de ce dernier , et là vous serez critique pour la tenue du solivage . Donc faites un choix : soit c'est une dalle structurale en béton armé , soit c'est un plancher structural en bois , avec une masse morte de béton , qui utilisera toutes les capacités de résistance du solivage (10cm de béton représentent la capacité de supportage du solivage) .
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
19 mars 2012 à 14:00
dans tout les cas si vous faites une dalle béton il faut abandonner le bois et mettre des poutrelles beton et hourdis !
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
19 mars 2012 à 14:41
ah oui là ca change tout...donc en ce moment votre garage est en terre battue
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
19 mars 2012 à 15:36
donc si je comprends tout vous voulez faire un solivage de 4.4 X 7.4.
sachant que les 4.4 sera la longueur de vos poutres.
pour moi votre methode me semble completement cohérente, mais attendez d'autres avis pour confirmation
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
20 mars 2012 à 16:00
en premier il faut faire la dalle de votre garage.
ceci fait, vous pourrez vous attaquer au bois !
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
boujour votre sac plastique, je ne suis pas sur qu'il soit encore la dans 2 ans ... lol
ce que vous pouvez faire c'ets soit un plots en beton sur lequel votre poutre sera posée ou alors sceller sur votre dalle des briques et ensuite votre poutre dessus
comme ci dessous
http://www.google.fr/...
comme ci dessous
