Quel isolant phonique choisir ?
Modifié par Helenelinternaute le 4/02/2015 à 18:22
Utilisateur anonyme - 27 mars 2010 à 15:13
- Quel isolant phonique choisir ?
- Quel mixeur choisir - Guide
- Quel interphone choisir - Guide
- Quel defroisseur choisir - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Quel brasero choisir - Guide
L'isolation phonique repose sur le principe : masse-ressort-masse... autrement dit, une couche dure, une couche molle et une couche dure. Le mur mitoyen est la première couche dure... donc il vous faut poser un isolant mou, recouvert d'une couche dure... L'isolant mou idéal serait le liège... mais il est cher, donc voir du côté des styrènes/laines minérales denses en 40/60mm d'épaisseur. Pour la couche dure, tout simplement un BA13 (plaque de plâtre) posé sur rail... Regardez aussi ce que vous propose votre magasin de bricolage préféré (moi, c'est "the King" Merlin ;-)... il existe des solutions (plaques) toutes prêtes !... et surtout, n'ayez aucune confiance dans les isolants (thermiques et/ou phoniques) minces !!!
bonjour laine de verre(nouvelle norme anti alergique et autre ) accoustique de 45 plus placo ba 13 monter sur rails bon courrage.
francis
sur unm mur exterieur poser une armature metallique(rail alu)ensuite poser de la laine de roche de 100 mm puis doublage BA13 .
sur une cloison existante meme procede mais laine de roche 60mm.
pour monter une cloison faite une armature en lito puis recouvrir avec isolan multicouche (isolant extra fine) puis placer des lito verticalement poser laine de roche fermer en BA 13.voila c fini
