Branchement de 2 spots au dessus d'un evier
- Hauteur evacuation evier cuisine ikea
- Déboucher évier - Guide
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Ilot de cuisine ikea - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 495
23 mars 2012 à 19:11
Le premier élément à déterminer : ou vous prenez le 220V??,
Partant de ce point le fil bleu doit alimenter les deux éclairages (1er domino)
Le fil bicolore(terre) doit aller sur la borne terre des deux éclairages
Le fil rouge doit être branché sur un coté de l'interrupteur, en sortie de cet interrupteur la suite du fil rouge qui ira sur chaque éclairage.( 2éme domino)
A+
A+
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
23 mars 2012 à 19:04
Bonjour il existe des spots sur des reglettes plus facile a cabler il faut du cable 3x1,5 mm² et pour l'interrupteur il faut un semi encastré de chez legrand il n'y a pas beaucoup de place dedans mais ça se fait les terres sur un petit domino .Dans 10 minutes c'est fini bon courage
Merci pour les réponses.
A KIDUGUEN : je sais qu'une réglette aurait été bien mieux malheureusement j'ai acheté 2 spots séparés.
A stf_jpd87 : Le 220 je le prends sur la prise qui alimente mon frigo.
J'ai l'intention de faire courir le cable le long du carrelage, de le coller, de le faire passer dans l'interrupteur et je le relie à la prise. Par contre un interrupteur a encastrer ?? vu le travail à l'arrache que je vais faire !!!
J'accepte volontier tous les conseils. et peut être que si ce que j'ai l'intention de faire n'est pas trop conseillé je ferai appel à un pro.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
24 mars 2012 à 07:26
Pour l'inter il suffit d'acheter un inter non encastré(sailli)
Votre câble qui va rentrer d'un coté et ressortir de l'autre de l'inter ne doit pas être coupé mais dénudé sur 4 cm (la gaine seule).
Une fois que vous aurez les trois fils apparents vous couper seulement le rouge à moité 2cm les deux bouts ainsi obtenus seront dénudés et vissés sur l'interrupteur; les deux autres fils bleu et bicolore ne doivent en aucun cas être coupés.
Coté éclairage vous faites le branchement comme indiqué ci-dessus.
Le premier spot aura les fils en double .le câble allant ensuite sur le deuxième spot.
