- Aeg lavamat turbo 16820
- Reglage heure four aeg - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle AEG Favorit Sensorlogic : remplissage et vidange infini ✓ - Forum Electroménager
- Changer mandrin perceuse aeg - Forum Bricolage / outillage
- Problème sèche-linge aeg lavatherm ✓ - Forum Electroménager
Le principe du pressostat c'est de détecter le niveau d'eau et de couper l'entrée de celle-ci lorsqu'il est atteint,pour moi il n'y a qu'un niveau sauf erreur de ma part.Le fonctionnement en faisant simple l'eau compresse l'air qui se trouve dans le petit tuyau et agit sur la membrane d'ou le tic tac en soufflant de ce côté votre préssostat est bon ,mais avez vous nettoyé l'autre extrémité ou est branché ce petit tuyau avec un petit fil et en soufflant .
Bon courage
Bon courage
Votre machine est équipé d'un électrovanne à plusieurs voies
1- l'électrovanne est HS il faut le remplacer
2- une des bobines de l'électrovanne n'est plus alimentée
3- un des niveaux du pressostat est défectueux
Merci beaucoup pour la réponse.
Entretemps, j'ai continué à chercher. La panne survient au début du second remplissage d'eau. En arrêtant la machine, j'ai réussi à ouvrir la porte puis à vider manuellement une partie de l'eau. Ensuite, j'ai démarré un cycle de vidange qui fonctionne correctement. J'ai testé les fonctions essorage et séchage qui sont OK.
Sans être un grand bricoleur, j'ai localisé le pressostat, vérifié qu'il y avait bien 2 déclics puis soufflé dans le tuyau vers la cuve. Aprés remontage, même panne au même stage du second remplissage en début de cycle de lavage/prélavage.
Si c'est bien l'électrovanne, ou se situe t-elle ?
Bonjour,il se situe à l'extrémité de votre tuyau d'alimentation d'eau là ou vous visser votre tuyau sur la machine.Il est fixé avec deux visses et doit avoir deux connexions.Bien repérer les branchements.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
