Probleme du panneau led ,candy go 136 l
mamanlovely2
lundi 26 mars 2012
26 mars 2012
26 mars 2012 à 21:49
mamanlovely - 4 avril 2012 à 20:52
- Comment programmer panneau led avec usb
- Panneau solvant detergent - Guide
- Panneau mdf definition - Guide
- Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Panneau osb - Guide
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 mars 2012 à 09:20
bonjour, pour enlever le tableau de bord (cela se nomme comme cela) il faut enlever votre dessus de votre lave linge, ensuite vous verrez les vis de chaque coté qui tiennent ce tableau de bord (évidement il faut enlever les boutons avant) et attention au module electronique quand vous allez le déboiter ce tableau de bord !!!
merci pour le demontage, c est fais ,seulement comment je peut savoir ce ki ne va pas ??
si ce n est que de faire venir un depanneur???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
27 mars 2012 à 17:08
mesurez voir si le courant arrive jusqu'a votre carte electronique ensuite regardez les soudures et mesurez les composants si vous pouvez le faire !!
alors oui j ai un souci avec des soudure merci , seulement j ai deux endroit qui font faux contact comment je sais lesquelles refaire???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
28 mars 2012 à 10:12
si les soudures sont a refaire qu'il y en est une ou plusieurs, il faut les refaire .... donc faites toutes les soudures qui sont défectueuses et revenez nous dire si cela fonctionne ou pas
et n'oubliez pas de controlez également les composants !!!
je vais faire ca merci je reviendrais vous dire kan ce sera fais merci encore
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
28 mars 2012 à 10:25
ok on attend de vos nouvelles
