Pose parquet massif sur carrelage: pare vapeur + liège en sous-couche?
Alex
Modifié par Emilie-Linternaute le 23/03/2017 à 13:43
stf_frmu Messages postés 43679 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 30 mars 2012 à 19:22
- Parquet à coller sur carrelage
- Pose parquet sur carrelage irrégulier - Meilleures réponses
- Pose parquet massif sur carrelage irrégulier - Meilleures réponses
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose placo sur faience - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
22 avril 2024
11 933
30 mars 2012 à 11:58
etes vous sur que l'humidité vienne vraiment du sol ?
car avec un carrealge, c'ets pas possible ou tres légèrement par les joints.
je pense plutot que l'humidité vient du fait de cuisiner et le chaud de l'air avec le froid du carrelage fait une condensation au sol .
commencez par mettre une vmc dans votre maison afin du'il y est toujours un mouvement d'air et vous reglerai le problème.
pensez a mettre ne route la hotte quand vous cuisinez, mais elle n'ets peut etre aussi pas assez puissante pour ce que vous faites en cuisine
et votre sous couche est du liège et c'ets connu le liège est un très bon isolant, donc le lige va faire une barrière au pont thermique.
30 mars 2012 à 12:04
Vous avez très certainement raison!
Il y a une VMC dans la maison, mais qui ne fonctionne pas. Comme nous sommes en location, nous ne pouvons pas y faire grand chose.
De même pour la hotte, nous n'en avons pas. A force de fixer des éléments dans le mur de la cuisine, et de les enlever à chaque changement de locataire (le propriétaire refuse de payer), nous avons une sorte de passoire en guise de mur. C'est pour cette raison que nous ne nous risquons pas à fixer quoi que ce soit!
Ce sera donc liège + parquet massif, et ce sera parfait,
Merci, bonne journée
