Problème de givre dans frigo+congélateur
- Indesit df02
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Givre dans le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
j'ai le même problème de dégivrage de la partie congélateur sur mon frigo indésit type DF02 réf. qui n'existe pas dans le listing indésit !! j'ai une pastille dans le bas du frigo qui normalement doit être verte pour un bon fonctionnement mais elle reste désespérement noire ! j'y comprends rien !!
si c un nofroste il fo le decongeler pendent minimum 48h sinon c la sonde degivrage qui poz souvent de probleme
Bonsoir,vérifiez la résistance de dégivrage,le thermostat et la position du bout du capillaire.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 avril 2012 à 14:48
verifiez la reference de votre appareil, car celle que vous donnez n'existe pas chez Indésit, et on ne sait pas si vous avez une résistance de dégivrage sur ce modèle ...
Bonjour,c'est une liste générique qui a été donnée dans mon précédent post mais il peut avoir bien sûre des variations entre différents appareils.Il faut faire des recherches dans la partie congélateur du frigo,la résistance de dégivrage(si elle existe) et le fil du capillaire(sonde)sont reliées au thermostat par des fils électriques.
votre frigo est en train de se vider ..commencer a faire le tour des bonnes affaires
faire intervenir quelqu un ne servira a rien la fuite doit etre interne si vous n avez pas de traces grasses sur les soudures AR du moteur
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
31 mars 2012 à 10:46
bonjour, vous pouvez verifier la reference de votre appareil ?? car cela ne donne rien chez Indésit !!!
Bien souvent c'est seulement le thermostat, et c'est pas onéreux et facile à changer.Allez chez un distributeur ci vous ne trouvez pas chez casto,demandez l'équivalent. Les couts inférieur a 40 € Ensuite vous avez seulement qu' à faire le remplacement, si vous démontez le vieux avant c'est jouable mais souvent dans le passage invisible il faut prévoir un fil qui va vous servir de passe ou d'aiguille.Ensuite vous remontez à l'identique, pas de panique c'est un interrupteur.Bon courage A+
