Faut t il isoler sous toiture pour des combles perdus ayant deja 20 cm de laine
Fermé
Modifié par Emilie-Linternaute le 26/01/2017 à 10:12
pat38 - 23 févr. 2011 à 10:14
Bonjour David, vous parlez de solive, de 20 cm de laine, il s'agit du plancher entre l'habitation et les combles perdus, il n'est pas utile d'isoler un volume froid non utilisé. Par contre ce qui serait intéressant est de rajouter un deuxième couche sur la première, sans pare vapeur de 60 ou 80 mm et de créer un plancher au dessus pour que l'ensemble de l'isolation soit prise en sandwich et protégée des nuisibles, laissez le volume entre les plancher et la charpente libre et ventilé, chatières ou autres
