- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton
- Four a gaz qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
- Mon brûleur s'allume et s'éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
5 avril 2012 à 07:44
Vous avez un problème de mélange entre air et gaz.
Revoir si les prises d'air sont dégagées et si les gicleurs sont propres.
Qu'ils s'éteignent après relâchement du bouton c'est normal, le capteur de flamme n'est pas suffisamment chaud.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 avril 2012 à 08:49
bonjour, est ce que les injecteurs sont aussi pour le gaz butane ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 avril 2012 à 11:00
comment ca ?? gaz butane et propane, ce sont les memes injecteurs par contre cela changent du gaz de ville au gaz butane/propane ... donc est ce que les injecteurs sont les bons ??
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
5 avril 2012 à 13:43
Vous supposez, il faut donc vérifier pour être sure.
Chaque feu à son arrivée d'air donc à contrôler.
A+
A+
5 avril 2012 à 09:08
merci de votre réponse, cependant, vu qu'un feu marche je ne comprends pas comment il est possible que le mélange d'air diffère des autres feux!
