Isolation,mur en bois coté nord
jean michel roby Messages postés 4 Date d'inscription mardi 1 décembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2012 - 5 avril 2012 à 11:28
jean michel roby Messages postés 4 Date d'inscription mardi 1 décembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2012 - 10 avril 2012 à 14:02
isolation d'un mur en bois part l'extérieure avec pare pluie DUOPROTECT en 52mn
possible ou non??
merci jmi.
JerryCharpentisolation
8 avril 2012 à 09:10
Quelques indications de pose. Mais tout dépend de votre mur existant et de son isolation pour définir l'épaisseur necessaire pour le R recherché. Le pare pluie doit etre hautement permeable à la vapeur d'eau, mais étanche à la pluie (voir site du fabricant)
Bonne lecture.
Il existe deux « familles » de pose : Sans lame d'air ou avec lame d'air.
Sans lame d'air (comme la solution crépi)
- Les panneaux à cheviller à face interne compressible type Gutex, permettent de rattraper les inégalités de surface (jusqu'à 2 cm, en vérité, après c'est difficile !!) et sont rapides à poser, finition bois ! (merveilleux donc...cher, mais très très rapide !)
Avec lame d'air (bardage)
- Fixation sur mur existant régulier a moyennement irrégulier d'une double ossature bois dans laquelle est fixée un isolant semi-rigide de type fibre de bois, panneaux de ouate de cellulose, ou laine roche, en 2 couches croisées. L'ensemble est fermé par un panneau pare-pluie en feutre de bois, capillaire et très ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau. La lame d'air, ventilée est nécessaire à la durabilité du bardage et bénéfique pour le confort d'été. (moins chère en matériaux et très efficace). Ne pas oublier la grille anti-rongeurs en bas !
- Sur mur existant irrégulier, fixation et calage d'une ossature de préférence de type échelles, et déversement au fur et a mesure, d'isolant en vrac, bon marché, en veillant tout de même à le tasser pour éviter tout tassement futur et perte d'efficacité. La meilleure des mises en oeuvre de ce type restant l'insufflation (entreprise) et ça vaut souvent le coup. (Solution la moins chère en vrac mais il ne faut pas se gourer !, sinon reste avantageux en insufflation, par rapport aux précédentes, si on ne fait pas soi-même les travaux)
10 avril 2012 à 08:58
TU dois être du métier,très bien expliqué....
merci a toi jerry.
sylvie2410 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2012
10 avril 2012 à 11:56
merci Jerry, c'est plus clair :)
:) :) MERCI
