Bouton four cuisinière Indésit
Justine - 8 avril 2012 à 04:40
 Justine - 8 avril 2012 à 15:39
Je peux allumer mon four, je vois le gaz, mais quand je lâche le bouton..... il s'éteint ..... Grrrrrr ! Que faire ???
Merci et bien cordialement.
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
8 avril 2012 à 06:41
Vérifiez ou remplacez le thermocouple .
Cdlt,
Merci bcp!
On peut le faire seul ???
Où peut-on trouver la pièce ???
Bien cordialement.
S.O.S. ! Le bouton du four est (pour moi...) inaccessible...
Comment y accéder ???
Merci.
Bonjour,le thermocouple est un dispositif électromécanique qui en présence d'une flamme va faire une tension qui va maintenir l'alimentation de gaz ouverte par une bobine.Il faut donc suivre le fil de la pièce qui est en contact de la flamme et ainsi arriver au mécanisme du thermocouple(qui est aussi dans le circuit de l'arrivé du gaz).Il faut vérifier le fil et la continuité électrique de la bobine avec un multimètre,si vous n'avez pas cet appareil remplacez le mécanisme complet.
Merci bcp, c'est vraiment très gentil !
Yapuka .....
Bien cordialement.
