Comment poser une porte dans une cloison, placoplatre
gege
10 avril 2012 à 10:13
KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 10 avril 2012 à 10:39
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant
- Pose porte placo angle - Meilleures réponses
- Poser bloc porte sur mur existant - Meilleures réponses
- Porte à galandage : comment la poser ? - Guide
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Comment ouvrir une porte sans poignee - Forum Divers bricolage et travaux
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
Bonjour vous faites une decoupe dans votre cloison de la largeur du bati pour ma part je mets un tasseau de chaque coté entre les deux plaques de placo on visse le placo sur les tasseaux avec les vis a placo et je viens visser le bati dessus de chaque cote en haut on met egalement un tasseau ça permet de clouer les champs plat tout autour de chaque coté .Quand c'est possible on fait un trou de chaque coté en bas pour encastrer le bati un ou deux centimetres de profondeur Il faut fraiser les trous des vis pour ensuite enduire .On peut egalement mettre des rails metaliques a la place des tasseaux mais pour fixer les champs plats c'est moins facile .
