Comment régler une charnière grass ?
11 nov. 2010 à 18:40
stf_jpd87 Messages postés 94703 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 18 avril 2024 à 07:34
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur
- Comment régler une charnière avec amortisseur - Meilleures réponses
- Réglage amortisseur porte placard cuisine - Meilleures réponses
- Comment ajuster une porte d'élément de cuisine ? ✓ - Forum Travail du bois
- Réglage tiroir avec amortisseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage porte cuisine - Guide
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
Selon les modèles : 2 ou 3 réglages possibles; de 3 à 4 mm.
Celui qui n'existe pas toujours, sert à régler la hauteur de porte. Le logement circulaire, fait en usine, permet rarement ce réglage.
Ce réglage, en premier, pour que les charnières soient bien droites et ne forcent pas.
Réglage en profondeur sur le coffre appui de la porte sur le cadre. Avec des crans sur les glissières, car on n'a pas besoin d'un réglage fin. Deux vis qu'il faut serrés à fond.
Enfin, réglage sur la largeur, écartement des portes, c'est le plus délicat. Une vis par charnière. N'est pas serrée à fond (normalement). Bien repérer le sens de rotation avec le résultat obtenu. Celui-ci la (les) porte(s) fermée(s), il faut agir par tâtonnement. En haut, en bas, simultanément : pas recommandé. Et de la patience. Si vous n'y arrivez pas, peut-être faudra t-il revoir le calage du meuble !
Si vous avez plus de deux charnières par portes, réglez celle du milieu en dernier, en lui donnant du jeu.
Bonne chance
JeanM
Bonne chance
JeanM
17 avril 2024 à 14:23
pouvez vous préciser comment règler l'amorti ds le bras de la charnière grass?
merci
Messages de 2010, vous n'aurez pas de retour.
De ce que j'ai pu lire il n'y a pas de réglage. Si amortisseur HS : à Changer Voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8nnsNaAcoeM
