Remplacer une partie d'un plancher bois ancien par un carrelage
Dadoo
12 avril 2012 à 18:38
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 15 avril 2012 à 11:45
- Remplacer parquet sur lambourde par du carrelage
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Parquet sur carrelage avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
ys09_stf
1 novembre 2013
428
Entre les lambourdes, le support sur lequel vous allez "remplir de béton léger" est donc le plafond de la pièce inférieure qui n'est pas prévu pour un tel poids. Pourquoi ne pas simplement après avoir abattu la cloison, réaliser un ragréage sur le plancher existant puis poser le carrelage. De quoi est constitué le support du carrelage actuel? Si vous ne pouvez pas rattraper le niveau entre les deux parties, vous pouvez ragréer l'ensemble plancher actuel-carrelage actuel et poser le même carrelage sur l'ensemble de la SdB en ayant pris soin de passer un apprêt d'accrochage sur le carrelage existant.
Bon courage.
Bon courage.
