Couplage détendeur butane et propane
foxmk
14 avril 2012 à 12:13
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 29 août 2021 à 07:57
- Peut on monter un détendeur butane sur une bouteille propane
- Quel différence entre détendeur butane et propane - Meilleures réponses
- Detendeur propane sur butane - Meilleures réponses
- Peut-on monter du butane avec détendeur gaz propane ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Detendeur butane mais bouteille propane - Forum Divers bricolage et travaux
- Bouteille propane avec détendeur butane - Forum Maison
- Détendeur Gaz bouteille ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Petit problème pour réarmer mon détendeur de gaz ✓ - Forum Electroménager
Il vous faut un detendeur butane par bouteille et vous alimentez un ou plusieurs appareils apres le detendeur en basse pression
donc si vous avez un detendeur propane qui se promene dans la maison cela ne convient absolument pas
etes vous sur que ce sont des detendeurs et pas des disjoncteurs en cas de fuite??
y a t il un bouton "marche arret" a tourner?? vous savez que le butane faudra le garder dans un local au chaud et ventile
16 avril 2012 à 21:37
