- Supprimer un mur pignon
- Produit moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
- Mur - Guide
8 réponses
Gisgas
lundi 16 avril 2012
17 avril 2012
17 avril 2012 à 19:40
Bonjour , vous voulez abattre le mur ? ou créer une ouverture ? Sinon , pour ce qui est de la poutrelle , l' I.P.N. ne sera pas suffisant , en H.E.B c'est plus sérieux . Par contre , si c'est une section de 5 ou 6 m , je sais pas si vous vous rendez compte du poids , un H.E.B en 180 , c'est environ 51 kg/m .
On veux crée une ouverture sur toute la hauteur et en laissant 40cm de chaque cotée donc une poutrelle de 4m80. On m'avais aussi dit qu'a la place de l'IPN je pouvait mettre 2 fer U relier par des tige filetée.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 935
Modifié par stf_frmu le 17/04/2012 à 21:12
bonsoir
restons sérieux....
deux U boulonnés seront toujours moins costauds qu'un HEB....
si ca continue on va vous proposez de clouer 4 lattes ensemble...
mais pour ma part le problème est ailleurs...
vous avez un mur en parpaings surmonté d'un pignon en colombage.
si vous retirez la totalité de votre mur sauf les 2 pilliers de 40 cm a chaque bout, comment va tenir votre pignon...
car en laissant que vos deux piliers et en mettant votre HEB ou IPN, votre pignon ne sera plus solidaire du reste et pour moi, la c'est chaud chaud
restons sérieux....
Les colombage son posée sur une poutre en bois donc il sont maintenu.
De plus les autre ferme de cette dépendance sont de la même forme mais dans le vide aucun mur ne les soutienne sauf que les poutre sont sont plus grosse et en meilleur état.
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
17 avril 2012 à 21:23
ce qui serait fort utile, ce serai des photos....
bapdub2
mardi 17 avril 2012
17 avril 2012
17 avril 2012 à 21:47
je vais voir demain pour les photo mais comment les met on sur ce forum
merci
merci
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
17 avril 2012 à 22:46
vous allez sur un hébergeur d'images style casimages ou cijoint et vous copiez le lien de vos photos ici
voici les lien des photo
https://www.casimages.com/i/120418120135607299.jpg.html
https://www.casimages.com/i/120418120502673448.jpg.html
merci
merci
